W204 C180K Erori in Bord, NU Porneste
  • W204 C180K Erori in Bord, NU Porneste
    Salutare!
    Inainte de sarbatori cineva mi-a taiat calea si am franat de la 70-80 pana pe la 40. Aveam in masina un borcan de muraturi, in dreapta care s-a spart. Masina a innebunit, s-au aprins toti martorii in bord si in ecran vedeam: ESP Inoperative, Run Flat Inoperativ, Restraint Sys. Malfunction, Front Left si Front Right Malfunction. Am verificat toate sigurantele, si 2 relee din fata par arse, cele 4 Poli, 12V, 20A (legate de "circuitul 87"); am cumparat altele, am dat curent la masina (bateria arata 12.3V), dar tot nu a pornit si facea aceleasi figuri. Am mai vazut ca unora li s-a spart un rulment in roata ceea ce a declansat erorile (imi vine tare greu sa cred), sau ca mi s-a defectat ceva senzor la pedala de frana (mai probabil), sau ca s-ar fi ars ceva computer al masinii, si am fost sfatuit sa verific in spate, am cautat pe net si nu am gasit niciun fel de locatie de computer in spate, maine o sa merg sa ma uit mai atent. Ideea este ca as dori sa stiu daca puteti sa imi recomandati pe cineva din zona Cluj care sa vina cu tester sa vad ce are masina (contra cost bine-inteles), si eventual sa o duc la service daca e nevoie; unii mi-au spus ca daca sunt arse releele si sterg eroarile asta ar fi solutia.
    Multumesc frumos!
    edit: de mentionat ca nu a curs mult lichid din borcan, am presuri de cauciuc si cand am dat jos presul avea multa zeama in el
    switch pedala frana
      update: am legat un delphi ds150 la masina si am citit modulele de esp si airbag, acestea is erorile: image.png
      Am comandat un alt switch de frana FEBI. Cat despre cele de airbag nu am idee.​​​​
        Situatia pare mai complexa. Recomand tester STAR, switch original daca este necesar. Probleme asemanatoare apar aici pe forum la o cautare.
          Da, o sa vad ce erori pleaca odata cu switch-ul... m-am uitat si pe niste topicuri legate de tetiere.
            Schimbat switch frana, au ramas 2 erori, masina a pornit, nu mai am nimic legat de esp abs restraint. Becurile de frana sunt pornite mereu, nu am bec marsarier si bordu inca face figuri. (+nu tine relantiul cum trebuie...)
            image.png​
