Eroare 201A rateu cilindru 4
  • Eroare 201A rateu cilindru 4
    Buna ziua!
    Am de curand o problema cu masina w203 / 2006 benzina + GPL. Pus pe tester da eroare 201A si 201B rateu in cilindrul 4, mai exact merge in 3 pistoane dar numai atunci cand se incalzeste. Am avut o problema asemanatoare acum 4-5 ani, mers la mecanic ma intreaba de bujii daca au fost inlocuite si ca problema ar fi de la o bobina de inductie care atunci cand se incalzeste asa ar face. Acum vazand ca se comporta la fel am zis ca e dusa o bobina. Am schimbat bobina de la pistonul 3 cu 4 sa vad daca mai da eroare si eroarea a fost tot la 4 cand sa incalzit. Pana imi va sosi bobina maine am zis sa inlocui bujiile cu cele vechi care au fost bune, dar le inlocuisem cu unele speciale pentru GPL Dupa inlocuire observ ca face tot la fel si in continuare eroare pistonul 4. Mentionez ca un mecanic a spus ca poate sa fie injectorul dar i-am spus ca si pe benzina si pe GPL face la fel. In acest caz care credeti ca ar fi defectul? Multumesc!
    Redu distanta de la electrozi bujiei la 0,8mm. Desfa mufele de la calculator si da-le cu spray pentru contacte. La mine se manifesta asa pe cilindrul 3, si m-a chinuit luni intregi! Cand am refacut distanta la bujii conform cartii de reparatii (din fabrica vin la 1 sau la 1,3mm) a disparut ca prin minune defectul si de atunci am facut aproape 80mii km fara sa reapara. Succes!
      Am rezolvat! Problema a fost de la gaz. Cand se incalzea si trecea pe gaz datea eroare si apoi mergea prost, chiar daca treceam pe benzina. Asta a fost ceea ce a dus la acele nelamuriri, pana mi-am dat seama ca dupa ce stergeam eroarea si am ramas in continuare pe benzina,am observat ca este ok. Cand am trecut pe gaz a inceput sa dea eroare si sa merga in 3 pistoane. Dupa mai multe stergeri de eroare si comutari intre benzina si gaz am obserbat ca problema a fost de la gaz.Un injector nu mai lucra cum trebuie, un simplu reglaj de cei de la service a rezolvat problema. Multumesc frumos pentru ajutor!
        catabossu am probleme similare pe 1.8 kompressor din 2002. cu gpl pe el. ma poti ajuta putin, te rog?
          daca pot sa te ajut, cu drag!
            am probleme similare, ceea ce ma face sa cred ca si pe GPL am problemă. poti, te rog, sa-mi lasi aici sau pm contact ptr un mecanic pentru masina si un service care sa-mi verifice daca gpl-ul functioneaza normal. eu am lucrat cu cei de la supergaz si inca de la montare masina a avut o problema ("fura curent") si nici pană azi nu i-am dat de cap. cred ca e posibil sa fi facut o greseala la instalarea instalatiei electrice.
