Sufla aer
C250 cdi w204
Cand merg si accelerez puternic se aude cum sufla aer pe undeva.
Am dus-o la verificat, dar problema este ca pe loc chiar la 4000 turatii nu se aude nimic, doar motorul.
Ceva idei ce sa-i fac?
Salut, in mod normal cand masina "sufla aer", asta ar insemna o pierdere de presiune pe sistem (sistem admisie/evacuare aer , nu cel al lui Salam ) , gen furtun spart intercooler, radiator, turbina., filtru de aer.In mod normal din aceste cauze ar trebui sa ai si o eroare eventual limitare motor. Verifica bine tot ce inseamna furtun, racord, garnituri pe traseul admisie/evacuare aer. A verifica inseamna sa le desfaci si sa le verifici piesa cu piesa.....poti gasi surprize ascunse !! Stima.
Revin cu un update la problema...
Dupa o accelarare puternica in mers a aparut si limitarea puterii din calculator.. adica s-a aprins engine in bord.
Am fost la tester si a dat pierdere presiune aer la admisie
Am schimbat garniturile de la clapeta de pe langa carcasa de admisie ca se vedea pe acolo cum a aruncat ulei... dar tot nu am rezolvat problema... tot se aude cum sufla inca aer
Ce naiba sa-i mai fac ?
Cel cu testerul mi-a zis sa-i bag presiune 7 bari si cica atunci s-ar auzi pe unde sufla... Cunoaste cineva vreun service din Constanta care ar putea face asta ??
Ca am dat numai de destepti care nu au auzit cica de asa ceva...
1 bar ajunge...1 și ceva bagă turbina. In cazul tau e chiar simplu, ai doua furtune, un radiator intercooler si câteodată se mai întâmplă să se desfacă un șurub la galeria de admisie
Am verificat cu lampa pe langa clapeta si iar se vede ulei, desi a fost curatat cand am schimbat garniturile.
Ma gandesc ca nu era de la garnituri ci de la clapeta, cred ca sufla prin tija ...
In rest nu vad ulei....
Galeria de la admisie e curata.
Se poate sa sufle pe la galeria de admisie si fara sa arunce ulei ?
Restul furtunelor par ok....
La galerie nu am umblat deloc.
salut . problema similara la Craiova tot cu C250 din 2010 si s-a rezolvat dupa schimbarea garniturii de la galeria de evacuare (sper ca nu am gresit ceva) ! succes !
Pe tester mi-a dat ca problema de aer e la admisie.
Ieri am facut greseala sa schimb clapeta de pe admisie cu una din dezmembrari, zgomotul de suflat aer s-a redus cu mult dar inca mai e.
Ma gandesc ca trebuia sa fi cumparat nou... in fine.. urmatoarea operatiune de schimbat cu o clapeta noua va fi in curand.
Prima data am schimbat garniturile de la clapeta .... ca am vazut clapeta plina de ulei...
Tot sufla dupa asta si am vazut ca iar era plina de ulei si am luat alta din dezmembrari...
Cu clapeta din dezmembrari s-a mai redus zgomotul si simt ca am putere la motor un pic mai mare....
In weekend o sa dau scutul jos sa vad daca s-a facut ulei iar pe acolo..
In rest la galeria de admisie, intercooler nu are ulei aruncat... doar acolo.
In sfarsit am gasit sa fac test de presiune la admisie....
Nu se aude nimic pana la 2 bar... la 3 bari se aude cum sufla din zona galeriei...
Din pacate ca sa vad zona cu galeria de admisie ar trebui data jos tubulatura pana la ea si n-as mai putea face testul...
Ramane sa dau jos galeria sa vad cum arata...
