Inlocuire LED interior W205
  • Inlocuire LED interior W205
    As dori sa stiu daca pot schimba doar becul/LED-ul de la luminile de interior de la picioare. Am dat jos suportul dar nu reusesc sa il desfac, pare turnat. Aveti idee se schimba doar cu totul? Sau cum se desface in continuare?
    Am atasat si niste poze. Par sa fie niste cleme dar imi e teama sa nu rup ceva.
    Problema este ca s-a ars lumina alba, cea ambientala functioneaza in continuare.
    Multumesc.
    Nu a schimbat nimeni? Sau nu stie nimeni cum se schimba?
    Multumesc.
      La cat costă nou in orice reprezentanța, îți poți permite sa tragi mai tare de cleme.
        Nu am mai incercat. Am mers asa ca oricum eu tin ambientlight pe max si cam ala conteaza mai mult. Dar voi mai incerca. Merci frumos.
          Salutare,
          Revin pe acest topic cu o informatie si o rugaminte.
          Informatia ar fi ca acest bec cu totul costa 60 lei la reprezentanta, eram gata gata sa il iau pentru ca nu mi se pare mult.
          Noroc ca am incercat pana am reusit sa desfac acel ansamblu si am verificat circuitul din interior, pentru ca am gasit o placa cu cateva LED-uri SMD, totul ok. Asa ca am facut o schimbare intre becuri pe fata, pasager cu sofer si se pare ca nu este de vina becul.
          Acum rugamintea ar fi ce sa verific, ma poate ajuta cineva cu o schema a sigurantelor desi cred ca ma duc departe. Din ce stiu pe o siguranta ar trebui sa fie mai multe becuri/consumatori nu doar o culoare alba de la un bec.
          Sa ma apuc sa verific circuitul? Cred ca e o mufa sau cablu de vina. Mentionez ca doar culoare alba nu merge, restul de la ambient light functioneaza corect.
          Ce ma sfatuiti?
          Multumesc.
            In acest caz, firul care alimentează LED-ul alb, este rupt pe undeva.
            In conector ai 4 fire:
            Maro - masă
            Galben - LED galben
            Albastru - LED albastru
            Alb..- LED alb
            Cele 3 culori pt ambiental, le face numai din Galben și Albastru, cel alb e complet separat.
            Ai grija, din economie ( sa ajungă pt toată lumea), cablurile au secțiune de 0,13... astfel trebuie sa ai grija sa nu rupi și altceva
              Da asa sunt culorile de la mufa. Intre timp am sunat la garantie si mi-au zis ca in afara de bec si siguranta totul intra pe garantie. Exista posibilitatea sa fie siguranta? Ca daca nu este nici o sansa sa fie aceasta, merg in reprezentanta sa o fac pe garantie.
              Multumesc.
                Siguranță la LED, nu cred că s-a inventat...
                  Multumesc frumos. Nu stiu daca are, de asta am intrebat pe forum. Am mers pe ideea orice consumator sau grup de consumatori are o siguranta. In concluzie imi fac programare la reprezentanta. Multumesc pentru sfaturi.
