Probleme pornire dimineata la rece, ventilator radiator la putere maxima
  • Probleme pornire dimineata la rece, ventilator radiator la putere maxima
    Detin un w203 an 2005 facelift, c200 90kw iar dimineata la frig imi porneste doar ventilatorul de la radiator la putere maxima dar motorul nu, dau la automat si nu se intampla absolut mimic, fara martor de bujii in bord dar dupa mai multe incercari isi revine si porneste iar dupa ce a pornit nu mai am treaba total ziua cu ea dar a doua zi dimineata se intampla la fel. A mai patit cineva asa ceva si ma poate ajuta va rog cu o informatie legata de aceasta problema? M-am gandit ca ar putea fi un releu ceva, inca nu am incercat sa iau borna de la baterie si sa o pun din nou. Va multumesc!
    Va prezint si eu problema mea, poate facem un brainstorming. Mercedes-Benz A150/2008. Am lasat masina nepornita o saptamana si, cand am pornit-o intr-o dimineata (era frig, vreo 9 grade afara), a pornit si electroventilatorul la turatie foarte ridicata. M-am uitat sa vad daca am AC-ul pornit dar nu era. Am pus un tester neprofesional (aplicatie pe telefon) si imi arata P0037 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2). Martorul motor nu era aprins. Am mers asa cu masina prin oras (timp in care temperatura lichidului de racire a ramas la aprox. 48 grade) și dupa vreo jumatate de ora de mers s-a oprit ventilatorul. Dupa oprirea ventilatorului a crescut si temperatura lichidului de racire. Intre timp codul acesta P0037 din galben s-a facut gri…nu pot sa-l sterg cu telefonul si imi spune ca se sterge singur dupa ce isi face cateva ”drive cycle”-uri. Cred ca problema cu circuitul de incalzire a sondei de oxygen de dupa catalizator s-a remediat singura deoarece pe Emissions readiness imi arata la O2 Sensor Heater - Complete…dar la Cataliyst si la O2 Sensor imi arata Incomplete. Acum, este suficient sa pun contactul pe pozitia a doua si incepe ventilatorul…pe turatie foarte mare. Ma intreb daca, atunci cand voi avea si la catalizator și la senzori ”Complete”, va inceta si pornirea ventilatorului. Inteleg de pe forum-urile straine ca e o procedura pentru a avea toti ”emissions readiness monitors - complete”. Nu am gasit la A class dar la alte modele Mercedes-Benz procedura prevede pornirea AC-ului si a degivratorului de pe luneta un anumit timp, apoi mers cu o anumita turatie, mers in frana de motor, etc. Ca sfat in cazul lui P0037 am gasit: sa nu ne grabim sa inlocuim senzorul de dupa catalizator deoarece este posibil ca umezeala sa fi provocat problema. Am uitat sa mentionez ca am verificat siguranta nr 44 care protejeaza circuitul de incalzire a sondei de oxigen de dupa catalizator (aceasta este si pentru sonda de dinaintea catalizatorului si pentru ventilator). Si ar mai fi ceva: la mine motorul porneste la fel de bine ca intotdeauna iar scoaterea bornei de la baterie nu a rezolvat problema cu ventilatorul.
    No malfunction
      La dvs. problema este putin mai complicata bag de seama, nici mie nu imi raman martori aprinsi in bord numai ca nu imi apar bujiile din prima (daca nu apar cand dau la automat atunci porneste ventilatorul de la radiator la turatie maxima) dar dupa cateva incercari de a porni masina (baga cheia scoate cheia) masina isi revine la normal porneste normal se comporta absolut normal imi urca apa la 90, trage si la urmatoarele porniri la fel de normal, cum sta o noapte afara in frig cum face talente. Nu pot sa imi dau seama ce poate fi daca nu face la fel si la urmatoarele porniri din zi.
        Deci motorul dumneavoastra e pe motorina. Probabil e o problema cu incalzirea bujiilor cand motorul este rece. Din cate stiu eu, ventilatorul porneste si daca e o problema cu senzorul de temperatura a lichidului de racire...de ex daca ii scoti mufa.
        No malfunction
          da, este motorina a mea, poate reusesc sa o bibilesc azi sa vad care e treaba.
            Pe forum-urile straine mai scrie si despre un senzor de inalta presiune a instalatiei de aer conditionat...banuiesc ca ne-ar trebui un tester STAR sa vedem daca indica eronat presiunea.
            La mine ventilatorul nu se opreste imediat ce opresc motorul si scot cheia din contact...mai continua vreo 10 secunde.
            No malfunction
              Din cauza frigului poate e afectata bateria. Daca nu are tensiunea corecta, nu mai functioneaza senzorii in parametrii.
              Ce poti incerca, e sa iei curent de la cineva, inainte sa dai prima cheie. Daca o ia fara probleme e bateria clar. Am patit asa cu o baterie care era doar la a 3-a iarna.
              Nu va grabiti cu senzorii, ca nu cred ca e problema de acolo.
                o sa incerc asta maine dimineata desi bateria este pe verde, am pus multimetrul pe ea si este in parametrii , dar voi incerca totusi. multumesc !
                  Bateria trebuie sa iti asigure amperajul si voltajul necesar in sarcina. Din cauza asta nu e neaparat relevant testul cu multimetru.
                    fara grija, am incercat cu alta baterie si la fel face
                      Pentru cei interesati am adaugat si un filmulet, luni sper sa ajung la MB sa imi spuna si dumnealor o parere desi n-am incredere ca se pricep prea tare.
                      Store photos and docs online. Access them from any PC, Mac or phone. Create and work together on Word, Excel or PowerPoint documents.
                        La Mercedes vei primi o oferta buna pentru un Calculator motor nou. Daca îl contactai pe User-ul Popeye, erai rezolvat până acum.
                          Dar baietii astia nu zic bine? https://au.autologic.com/news/engine...ant-high-speed
                          No malfunction
                            E un pic alta generație și mai și pornește motorul.
                              https://1drv.ms/u/s!Ap9-vVENvs_Sgg_HcxL9HVS8Fthr astea sunt erorile, n-am mai ajuns cu ea la mb dar nici nu mai face pe nebuna in fiecare dimineata.
