Ma poate ajuta cineva cu valoarea tensiunii senzorului de oxigen de tip wide ? W203 180 k .
Tensiune senzor oxigen wide Bosh 0258006475
Verifica rezistenta de incalzire si izolarea fata de v+ de pe fir si fata de masa.
in rest pe la 0.45 sta in general un wideband cand motorul merge stoicometric. Eventual il mai zgandari tu mai scoti un vacuum vezi de scade brusc si apoi isi revine.
Sua un obd poate vezi ceva dubios. In rest n ai ce i face.
Dar ce ti o venit?
Si dsigur e wideband? Intreb si eu...
Din pacate sau din fericire pentru performanta este de tip wide band . Senzorul de oxigen inainte de catalizator , la mine este in general 1.64v .Zilele trecute s-a aprins becul check in bord. Am pus un scaner obd si am aflat ca de fapt amestecul este bogat . Am cautat furtune rupte , etc si am schimbat si magnetii care aveau ceva ulei in mufe .Motorul este n271 si teoretic din 2015 nu ar fi trebuit sa aiba probleme acele mufe .Am curatat cu spary clapeta de acceleratie si am identificat furtunul mic din spatele clapetei ca era crapat . Am pus altul si totul a fost ok .Am pus mufa din nou si lucrurile stau cam asa: fuel system status : close loop , using oxigen sensor feedback to determine fuel mix , asta la accelerare si la deccelerare : closed loop using at least one oxygen sensor .
