Salutare tuturor, masina S203 C200 CDI, an 2007, cv. automata, orice parere conteaza!!! ma confrunt cu urmatoarea problema, motorul pierde putere, consul de 11 litri, cand accelerez masina merge in suturi se tureaza cate un pic parca in suturi parca nu are aier, masina gen parca e in limp mode mai mult de 50km nu vrea sa mearga cateodata nu imi da voie sa trec de 2500-3000 de ture. Acuma cireasa de pe tort In bord nici un martor aprins, am bagat-o pe STAR si diagnoaza imi arata totul ok doar un fault la heater booster(care cred ca nu lucreaza se incalzeste greu masina)nustiu daca e adevarat dar mecanicul a zis ca nu are nici o treaba cu problema asta in schimb a dat din umeri, au verificat injectoarele ok, DPF filtru ok, catalizator ok, turbina ok, totul perfect, am schimbat debitmetrul(am crezut ca e el) pus nou merge si mai rau, cabibrat tot cu STAR si nimic. Merg cu ea asa in suturi inchid contactul il dau inapoi si isi revine 3 minute merge perfect putere tot si dupa iar se inmoaie pedala de acceleratie si nu mai vrea!!! Orice parere conteaza unde as putea sa ma uit, ce sa mai verific, am facut diagnoza si cu Launch si totul e ok peste tot in afara de heat booster..pun niste poaze sa vedeti...Datele astea sunt la relanti.
Lipsa putere motor, merge in suturi, 11l consum!
Am revenit cu noi date, masina merge perfect cand e rece pana ajunge la 60 grade dupa 60 grade pierde putere parca apar goluri, parca i se taie alimentarea cu motorina, pana acuma schimbat debitmetru, filtru aier, filtru motorina, curatat egr si o bucata de tub din aluminiu care iesa din colector nustiu cum se numeste. Chiar nimeni nu a intampinat acesta problema,?
salut aceeasi problema am avut si eu c220cdi w203,testeru mia dat defect debimetru l-am schimbat masina a mers ok vreo luna dupa aceeasi problema nu tragea ,scotea si fum.Am verificat toata instalatia si am gasit furtunul care intra rampa de injectoare era uscat si tragea aer l-am schimbat si acum masina trage foarte bine si a disparut si fumul
Originally posted by bizu marian View Postsalut aceeasi problema am avut si eu c220cdi w203,testeru mia dat defect debimetru l-am schimbat masina a mers ok vreo luna dupa aceeasi problema nu tragea ,scotea si fum.Am verificat toata instalatia si am gasit furtunul care intra rampa de injectoare era uscat si tragea aer l-am schimbat si acum masina trage foarte bine si a disparut si fumul
Originally posted by bizu marian View Posteste un furtun cu gaura de 4mm intra la injectoare pune mina pe el si vezi daca se misca ,k daca trage aer iti intra imediat in limp mode turbina
A se reciti regulile de postare!
Acuma masina merge excelent cand o pornesc prima data, merge 15_20min chiar si la temperatura de 80 grade dupa aceia nu mai merge toata ziua, ma mai gandesc sa nu fie ceva electric si cand se incazeste poate un releu sau placa electrica si nu mai faca contact, dar nu imi arata nimic la diagnoza, in afara de blocul cu sigurante si releie din porbagaj si sub capota mai sunt blocuri? Cum as putea sa verific eu pompa de motorina singur? E posibil sa fie si sonda lambda?
Am mai observat ceva, daca tin pedala de acceleratie apasata un pic apare un pic de putere se mareste viteza greu cam 130 km turatiile ajung la 3000 si raman acolo, daca apas mai pare se simte cum pedala se duce in gol nici o putere nimic si se simt mici socuri parca ar veni motorina cu portia, intrebarea mea este daca e posibil sa fie unul din aceste piese: regulator de pe pompa de inalte, regulatorul de presiune a motorinei de pe rampa, sensorul de presiune de pe rampa, pompa de vacum care e montata pe motor,
ce parere aveti care ar fi din ele? Acuma ma gandesc din toate acestea enumerate mai sus doar pompa de vacum e mecanica nu are nimic eletric, restul sunt toate electrice daca erau defecte normal trebuia sa mi apara fault la diagnoza? numai pompa de vacum nu apare pe tester daca e buna sau nu?
