Eroare: Restraint system SRS - visit workshop
  • Eroare: Restraint system SRS - visit workshop
    Salutare tuturor. Dupa cum scrie si in tittlu, astazi am constatat ca atunci cand am pus cheia in contact mi-a identificat-o greu si in repetate randuri facea ca si cum as fi scos-o si as fi pus-o inapoi.Si cand sa o pornesc...nici vorba...imi aparea eroare din titlu si palpaiau toate becurile din bord.
    Am dat zapada de pe ea si pe urma am zis sa mai incerc o data, ca poate si-o fi revenit. A pornit fara nici o problema, normal.Ma gandesc daca la dimineata n-o sa faca la fel.
    Daca ati mai intalnit careva problema asta sau stiti despre asa ceva v-as fi foarte recunoscator.
    Masina e un c180 w203 din 2000
    Salut! Am avut si eu asa ceva la masina mea w203 c180k 2004, la mine era dus senzorul de la scaunul pasagerului din dreapta soferului.De la inceput asa disparea eroare si la mine si mai aparea din cand in cand, dupa care a inceput sa dispara numai atunci cand aveam pe cineva asezat pe scaunul pasagerului, altfel era pe bord mereu.Am cumparat senzorul din Germania (110 euro), l-am skinbat singur si acuma totul e ok.Sper la tine sa fie dor o simpla eroare.Numai bine.
      Sper sa fie o simpla eroare...desi nu cred. Faza e ca eu nu am senzori in scaune pt ocupanti...deci nu stiu daca ar avea de-a face cu scaunul pasagerului.
      Ma gandesc sa o verific la un tester...poate aflu ce senzor o fi crapat si la mine.
      Multumesc mult pt experienta impartasita. Numai bine si tie
        Nui minic serios, doar un cod de erroare.
        Daca ramine martor aprins, il reparam.
          In scaunul din dreapta exista un senzor care "simte" daca acesta e ocupat, si deschide sau nu, dupa caz, air-bag' ul in caz de impact.
          Aceeasi eroare o am si eu.
          Exista 2 rezolvari:
          -inlocuirea senzorului si stergerea erorii(nu e recomandata stergerea erorii fara schimbul senzorului pentru ca o sa-ti reapara in mod sigur dupa o scurta perioada)
          -mai exista o varianta de a face un fel de by-pass la senzorul respectiv(ceva cu o rezistenta; probabil o sa te ajute colegul "Mercedes-Cdi"; apropos de colegul CDI= cam cat ar costa operatiunea asta?? )
            Mie imi sta becu' aprins in bord indiferent daca scaunul este ocupat sau nu...
              Este normal sa stea aprins. E senzorul dus. In momentul asta air-bagurile masinii tale sunt nefunctionale.
                Mi-a cam disparut eroarea de ceva vreme...de cand s-a dus frigul de sapt trecute.
                Preventiv, am schimbat siguranta de sub capota responsabila cu srs-ul. Chiar nu a mai facut nazuri de atunci...iar in bord toate bune, nici un bec aprins.Sper sa si ramana asa
                  Mercedes airbag
                  Nui nici o problema, se poate stinge.............
                    Cum? Si cat ar costa?
                      Problema noua?
                      Salut din nou. Stiu ca a trecut ceva vreme de cand nu am mai postat despre problema cu SRS-ul, cert e ca acuma masina nu mai porneste deloc.
                      Ori problema s-a agravat, ori a aparut alta noua. Cheia nu o mai recunoaste contactul...am incercat sa ii fac o diagnoza...nu functioneaza fara contact.
                      Am primit sfaturi in sensul schimbarii modulului de contact pornire, care se face doar prin reprezentata.
                      Daca s-ar putea evita schimbarea contactului si am inteles ca si implicit a cheilor, as opta pt asta cu mare drag.
                      Masina o voi duce zilele urmatoare la cineva care a zis ca ma poate ajuta, fara a mai indeplini formalitatile ce presupun implicarea celor de la reprezentata, al caror profesionalism este stiut in toate zarile.
                      Oricum o sa va tin la curent cu noutatile, in caz ca se va mai intalni cineva cu problema....
                      Numai bine!
                        Am avut un caz in urma cind din cauza airbagu-lui nu pornea. Cu un simplu reset si reinitierea airbagului masina a pornit.
                        La tipul asta de masina te pot ajuta sa gasesti multe piese daca ai nevoie. Desigur problema cu vechiul contact si cheie nu necesita inlocuirea lui, se rezolva. Daca vrei telecomada noua pentru contactul tau imi dai serie de sasiu si iti fac rost.
                          Mersi mult Mercedes-cdi. Daca o sa fie nevoie de ceva piese, o sa solicit consultanta cu siguranta in post-urile urmatoare...
