Reglaj faruri - C200 2005
Salut, am un c200 din 2005, recent cumparat si am o problema cu farurile; mai exact nu se regleaza in sus si jos. Am verificat sigurantele si nu am gasit nimic.
Ma poate ajuta cineva ? De la ce ar putea sa fie defectiunea ?
Va multumesc anticipat !
Ai Xenon din fabrica? (Adica are reglaj automat al farurilor, sau este manual?). daca e cu reglaj automat, are pe fata si pe spate niste tije, legate de bascule, parca. Daca le-ai ans, le-ai indoit sau s-au slabit suruburile care le fixeaza, nu mai functioneaza sistemul de reglaj.
Daca puteti sa imi recomandati un service bun cu tester din Craiova, as fi recunoscator...
Sa traiesti craiovene.
Banuiesc ca e vorba de un W203 ca al meu. La mine este sigur pneumatic reglajul (2001).
Din pacate tester cu StarDiag in Craiova nu este decat la Popeci la reprezentanta.
Testere sunt cateva dar bineinteles ca ramane rezerva ca pe astea universale nu vei vedea absolut toate erorile.
Te sfatuiesc sa mergi la Magazinul de piese import "Autoteile", pe Calea Bucuresti aproape de Institut, pe dreapta, langa AS Coputer (vis-a-vis de Eternity cu dricurile). Unul din baietii de incredere ai patronului are un C-Classe ca al nostru si se mai pricepe si cu softul. In plus, au si service in curte la SUCPI unde este un "copil" dat dracu. Vreau sa spun ca daca vezi ce masini intra la el, iti iei garsoniera acolo Preturile sunt rezonabile iar tipul e ocupat de tre' sa te programezi.
Ar mai fi cei de la Eurocar, dar nu imi place prea mult de ei. Preturi mari si am plecat cu masina scartaind de la ei.
P.S. Mai spune si despre celelalte probleme, poate te mai ajutam.
Problema cu farurile inca nu am rezolvat-o. (farurile sunt cu reglaj manual)
Sa va mai zic ce probleme mai am la masina:
1.) Cea mai mare problemă cu masina este, cred eu, la ambreiaj: la plecarea de pe loc se aude un uruit scurt până când se pune in miscare; cateodata cand merg cu 170-190 km/h mi se scurteaza cursa la ambreiaj, iar pt. a reveni la normal trebuie sa ii fac pedale pt. aerisire.'
2.) O alta problema ar mai fi atunci cand pun contactul sau cand o pornesc, dupa cateva secunde se aude un ticăit in bord care bate de 3-4 ori, face pauză si iar face de 3-4 ori, asta cam 1 minut dupa care se opreste de tot. Cred eu ca pe la clima ar fi aceasta problema.
3.) In bord imi stă aprins SRS-ul, la fel si PASS 2 AIRBAG OFF. Cineva mi-a zis ca este un fel de perna sub scaunul din dreapta si ca are un fir intrerupt.
4.) Mi-a ramas blocat CD-ul in unitatea de CD si nu vrea sa mai iese. Cand apas EJECT nu se intampla nimic, iar cand apas CD imi apare "CD ERROR".
Cam astea ar fi problemele mele. Oricum o sa trec pe la Service-urile recomandate
(merci nickbal).
(merci nickbal).
Povestea cu CD-ul am patit-o si eu. Mi l-au deblocat cei de la service MB (gratis!), insa mi-au spus ca zilele unitatii sunt numarate si ca ma sfatuiesc sa iau una noua.
Cat despre celelalte probleme, nu stiu ce sa zic, ii las pe cei mai experimentati sa se pronunte.
(merci nickbal).
Pai sa o luam pe rand...
La problema cu ticaitul, sigur ai o paleta de difuzare a aerului sarita din suport. Atunci cand pornesti face niste deschideri si ceva nu se misca bine acolo. Mai cauta pe forum pentru ca spunea cineva ca exista o procedura de resetare (punere la zero) a acestor palete.
La treaba cu SRS-ul si cu PASS 2 AIRBAG OFF ai o singura problema: "Cantarul" de sub scaunul pasagerului. Este intradevar vorba de o plasa ca cea de paianjen cu o groaza de fire. Aceasta plasa are rostul de a vedea cand ai pasager in dreapta si cand nu. Cel mai probabil ai ceva in scurt sau intrerupt in acea plasa.
La treaba cu ambreiajul poate te lamureste Ion, tipul de la SUCPI.
Cu CD-ul nu stiu ce sa zic, si mie imi da cateodata Error dar nu s-a blocat inca discul in unitate.
Am fost la baiatul cu Service-ul si cred ca o sa trec saptamana asta pe acolo ca mi s-a parut de treaba. O sa va zic mai multe dupa. (btw, service-ul nu este la Sucpi, este in curte la Multimobila, aproape de Sucpi)
A, si mi-am amintit ca mai am o problema cu ESP-ul: "ESP faultly, drive to workshop."
Multumesc !
Da OK, m-am grabit eu cand am postat. Este pe stanga, in spate la Multimobila.
