salut!stergatorul meu a cam obosit: la revenirea spre punctul de repaus, la jumatatea parbrizului da sa se opreasca, ca si cum ar da sa moara motorasul. as vrea sa stiu ce as pute face si sa imi spuneti cum se desface capacul de la baza stergatorului-cel mare de plastic semirotund. si de asemenea daca aveti vreo tehnica de a schimba stergatorul, ca eu m-am chinuit vreo 30 de minute-mi-a iesit pana la urma dar cred ca exista o metoda mai rapida. merci
probleme stergator
Lama stergatorului are o siguranta care se apasa in jos, spre parbriz. Odata lasata in jos impingi lama spre axa longitudinala a masinii si ar trebui sa iasa.
Daca vrei sa dai si bratul stergatorului jos atunci trage de plasticul ala negru in sus, nu ala mare oval, ci de ala de pe brat lung cam de 15 cm. Ar trebui sa oscileze acel plastic in jurul aceluiasi punct fata de care oscileaza si bratul stergatorului, ca atunci cand il ridici sa stergi parbrizul. Dedesubt ar trebui sa gasesti o tija de care e prins bratul stergatorului cu un surub cu cap imbus de 6 sau 7 mm parca. Odata desfacut bratul poti scoate si plasticul ala mare negru si oval, care il tragi intai in sus din partea opusa bratului (spre aripa dreapta fata a masinii) pt ca mai are 2 mici capse dedesubt in partea aia.
Daca vrei sa dai jos tot ansamblul atunci trebuie sa dai jos ornamentele de la baza parbrizului, care se decapseaza usor cu varful unei surubelnite totodata tragand de ele inspre rama de sus a parbrizului, apoi sa desfaci tot ce inseamana suruburi cu cap in stea care se vor vedea ulterior, apoi sa desfaci din cleme capacul de la toata cutia aia neagra de la baza parbrizului prin care se scurge apa si prin care se face admisia aerului in instalatia de climatizare, sa desfaci cele trei suruburi cu care e prins tot ansamblul, apoi sa desfaci capacul cutiei de sigurante din care sa scoti mufa de alimentare a motorasului si apoi sa vezi care-i baiul. Nu-i greu dar trebuie rabdare.
Daca nu intelegi o sa revin cu niste poze eventual maine pt ca la ora asta nu prea am o sursa de lumina puternica in garaj si nici un aparat foto mai preformant.Last edited by florineasca; 07-06-2008, 21:06 PM.
merci mult florin.ca de obicei ai raspunsuri f exacte. pana la faza cu surubelul de 6-7 cm ajunsesem si eu dar nu mai stiam ce sa fac mai departe. cred ca maine sau poimaine il rezolv, si o sa iti spun daca informatiile au fost corecte
, nu ca m-as indoi. bafta!
am rezolvat-o. a mers exact asa cum mi-a zis florin (merci inca o data) mie imi era frica sa trag de bratul stergatorului. se pare ca nu a avut nimic, motorul de la stergator merge ca uns dar se pare ca stergatorul nou cumparat nu era bun. bafta!?
