Va salut domnilor !
Iar sunt nevoit sa postez in acesta ramura a forumului
W202,C200,benzina,1995, M111.941, manuala 5+1, 100kw, AC, instalatie GPL
Se pare ca fierul meu se incapatineaza iar sa porneasca,
-am mai patit odata asa cand ma aflam la Hunedoara, dar atunci sa rezolvat rapid, am pus o alta bateri pe el si a pornit
Acum nu porneste deloc,
Aseara veneam spre casa din oras, am oprit la o farmacie aflata la 200 m de casa, toate bune si frumoase,
cand am revenit la masina, dau sa pornesc sa merg acasa... nimic, masina nu pornea, pornea 2 secunde si murea iar, am incercat asa de cateva ori, nimic
-am bagat in viteza 1, am lasat ambreiajul, si am dat la automat, am tarat masina, asa vreo 50 metri pana a intrat gazul, pe gaz mergea bine,
-am ajuns acasa si am schimbat ,asa in mers la relantii, pe benzina,
-cum am schimbat pe benzina, s-a oprit...si nu a mai pornit deloc
Stiind ca am probleme cu senzorul de pe volanta am verificat scanteie si benzina
- scanteie este pe toate 4 bujiile
-benzina vine in rampa, am desfacut capacelul cu ventil, si vine benzina mullta
Nu inteleg de ce nu porneste,
Imobilizier am, dar masina este deschisa din telecomanda, ar trebui sa porneasca
-sigurantele sunt toate ok,le am verificat
-electromotorul invarte, ii in regula
-am pus alta baterie buna pe el, nu porneste
-am pus bateria mea cu cabluri de pe alta masina, nu porneste
Nu mai am idei, ce ar putea avea,
Eu stiu ca daca senzorul de pe volanta nu functioneza, nu primeste scanteie de loc...
Maine o sa incerc sa desfac senzor ala, sa vad daca il pot curata,
Va rog sa imi spuneti cam ce ar trebui desfacut sa il pot da jos, si cam ce chei am nevoie, senzor de pe volanta crankshaft sensor
Orice alta sugestie, este bine venita,
-ce mai pot verifica, unde ma pot uita
Multumesc frumos,
Multumesc frumos,
