C 180 nu porneste
  • C 180 nu porneste
    Un Mercedes din 2001 W203 C180 Benzina. Nu vrea sa porneasca.
    Pe tester nu da nimic la motor. Am verificat pe tester pompa de benzina, Injectoarele, si separat bujiile. Pare a fi totul normal. Dar nu porneste, da la automat si nimic.
    Poate gasesc la dumneavoastra o idee.
    Va multumesc.
    Daca nu porneste si testerul nu zice nimic NU inseamna decat ca accesul la unii senzori este blocat. Nu ma pricep la motorul respectiv insa imi amintesc de probleme similare ale altor masini. Ma refer la ECU, la electromotor, la sistemul de aprindere, la bobinele de inductie, la senzorii de volanta si arborele cu came si or mai fi si altii.
    Unless I'm very much mistaken...
      Am gasit problema.
      Masina nu se alimenteaza desii pompa se aude cum invirte.
      Pe rampa care alimenteaza injectoarele de benzina se gaseste o valva ca la roata. Am actionat supapa aceea si nu arunca strop de benzina.
      M-am dus la releul pompei de benzina si am verificat daca este bun. Era perfect, apoi am verificat si siguranta, la fel si ea buna.
      Apoi m-am dus sa vad pompa de benzina. Am dat-o jos si am probat-o separat intro galeata cu apa chiar. Culmea, invirte dar nu scotea nimic. Am incercat sa o repar dar nu prea se poate. Pompa vine intr-un corp mare de plastic in care se gaseste si plutitorul. Am scos afara pompa dar ea este capsulata nu prea am cei face. Se pare ca invirte in gol.
      Sper sa fie doar de la pompa, dar pina nu vine omul cu alta pompa si vad masina pornita nu pot spune ca a fost doar de la pompa.
        Si ziceai ca ai verificat pompa de combustibil pe tester si totul era OK? Ce aiurea...
          Banuiesc ca ai verificat sa ai benzina in rezervor
          Ai grija cum te comporti cu copii tai fiindca ei iti vor alege azilul.
            Pe unde am scos pompa, rezervorul se vedea umplut pe jumatate, erau cel putin 20l cred.
              Da.
              Din nefericire testerul nu a putut verifica pompa decit pe partea electrica.
              Eu am actionat din programul testerului verificind prin comanda on/off. Respectiv, auzinduse cum cupla si decupla pompa din rezervor.
              Totusi tot testerul ma ajutat fiindca m-am uitat pe principiul de functionare unde am dat de schema electrica care ma jutat sa identific releul pompei de benzina + siguranta. Si m-am documentat si despre sistemul de alimentare.
                Pe tester nu prea avea ce sa dea atat timp cat motorasul pompei functioneaza. Daca e la fel cu orice alta pompa inseamna ca ori paletii sunt uzati ori pur si simplu axul nu mai cupleaza.
                Stop accidentelor!
                Viata are prioritate!
                  Pina la urma stapinul masinii mia dat mina libera si iam montat o pompa de benzina de Cileo, noua, care a costat 80RON. Bine inteles cu mici modificari. Pompa originala costa de la 500la 780RON si venea cu tot cu plutitor.
                  Diferenta este ca pompa aceasta no sa mai traga ultimii 5l de benzina. In rest merge perfect.
                  Caz rezolvat, topicul se poate inchide.
