Probleme Cheie W203
  • Probleme Cheie W203
    Am ceva probleme cu una dintre cheile de la masina (un w203 sin 2004): nu mai sunftioneaza telecomanda si nici nu se aprinde ledul de pe cheie cand apas butoane.
    Daca deschid masina cu cheia celalalta, pot porni cu abmele chei.
    Am presupus ca este de la baterii si le-am inlocuit azi. Din pacate nu s-a schimabt nimic
    Ceva sfaturi care m-ar putea ajuta?
    Merci
    Din ciclul "hai sa intrebam ca or intelege ei"....
    W203 - 2004
    Originally posted by Abraxasnew View Post
    Merci
    Din ciclul hai sa "intrebam ca or intelege ei"....
    Un prim sfat ar fi sa fi mai atent cum postezi ca sa nu mai fie nevoie sa vezi in rosu ceea incearca sa iti sublinieze moderatorii ca ai gresit.
    In alta ordine de idei... presupunand ca am inteles bine ce intrebi:
    Daca nu se aprinde nici ledul de pe cheie e clar ca ori e un contact imperfect pe lamelele de la baterii, ori ai vreo piesa desprinsa de pe cablajul electronic.
    Incearca sa cureti bine lamelele si contactele de pe cablaj iar daca nu merge cauta un electronist sa iti verifice sau refeca lipiturile de pe cablaj.
    Ar fi util sa iti aduci aminte daca ai trantit-o cumva de curand.
    Faptul ca porneste cu ea asa e normal pentru ca identificarea ei pentru deblocarea electronicii masinii se face prin "citirea" unei bobine din cheie; acest lucru mergand si fara baterie in ea.
    P.S. Cauta si tu cu "search" pentru ca mai sunt discutate probleme de genul asta , una din ele fiind chiar a mea. http://www.clubmercedes.ro/cheie-ele...eme-t4017.html
    Bafta
    W203 - 2001
      Merci
      Merci pentru raspuns!
      Scuze, am scris in graba si nu am apucat sa recitesc pentru a corecta.
      Nu stiu sa o fi trantit, este cheia "de rezerva" ...
      Am cautat pe forum inainte de a intreba si citisem si thread-ul tau (mai erau cateva dar din pacate nu am gasit decat solutia de a apela la cineva). Mai scria cineva ca se poate scoate placa din interiorul cheii cu un obiect metalic ascutit. Ai idee cum anume? (nu vreau sa stric cheia).
      Am incercat sa curat contactele, dar nu prea am acces la cele de pe placuta. Am gasit in interior ceva urme verzui (cum apar dupa ce "curg" bateriile - desi nu imi imaginam ca pot "curge" si genul asta de baterii). Bateriile pe care le-am scos din cheie sunt in stare fizica buna, si nu aveau urme de "curgere".
      Am uitat sa mentionez ceva ieri: am pornit masina cu cheia problema, iar dupa ce am oprit motorul scria pe bord sa scot cheia din contact si scotea beep-uri (asemanatoare cu cele pentru atentionarea ca am lasat farurile aprinse). Nu prea am stat sa verific daca se intampla si altceva pentru ca-mi era frica sa nu se blocheze cheia in contact sau ceva de genul acesta. Cu cheia buna nu se intampla asa ceva.
      Mai gasisem pe alt forum sa verific daca functioneaza macar partea de IR a telecomenzii (folosind o camera digitala), si se pare ca nu functioneaza nici aceasta. Daca incerc cu cheia buna, vad o lumina albastra cand apas orice buton al cheii.
      Merci
      W203 - 2004
        Daca opresti masina si lasi cheia in contact, exact ce ai spus tu se intampla, te avertizeaza ca ai cheia in contact. Stai linistit ca e normal, nu ti se bloca in contact !
        sigpice60 525d
          Da, am inteles dece a dat faza cu avertizarea sa scot cheia: mai era cineva cu mine atunci si deschisese usa de la sofer. Am testat si dupa ce deschid usa, daca nu am scos cheia din contact, ma atentioneaza
          Invat si eu incetisor cate ceva despre ea... (o am de aproape o saptamana abia).
          W203 - 2004
            Merci
            Eu am scos-o cu o penseta. Dupa ce scoti partea cu bateriile o sa vezi la interior placa electronica si o rama din plastic alb. Apuci cu grija doar placa intrand cu penseta intre plasticul ala si placa. La o privire atenta o sa observi un mic pin al plasticului ce se insereaza in placa electronica pentru fixare... acolo e tot secretul; odata eliberata din acel pin va iesi foarte usor.
            Ceea ce ai vazut tu verzui in ea poate fi si de la anumite lichide curse in ea.
            Bafta, montarea se face exact invers.
            W203 - 2001
              Cheie
              Din pacate nu am reusit sa scot placa. Am tot incercat. Vad ca sunt 2 picioruse din plasticul alb care tin placa, dar si placa intra in niste santulete pe lateral, motiv pentru care nu prea o pot ridica pentru a o elibera.
              Cred ca renunt la aceasta metoda, ca sa nu o stric aiurea.
              Oare asta intra la garantie? (am luat masina din Germania de la reprezentanta, si are garantie europeana un an - inca nu am sunat aici sa vad daca este valabila in Romania).
              Daca nici asa nu rezolv urmeaza sa caut carcasa pentru cheie (si asa se crapa prea usor plasticul de la butoane) si sa o deschid mai in forta, urmand inlocuirea carcasei...
              W203 - 2004
                Eu am scos-o fara sa o agrsez. Iata in attach si dovada.
                Carcasa de cheie vei gasi foarte greu. Spune lumea aici pe forum ca se vand in paguba, sau nu se vand deloc pentru ca ar avea aproape pret de cheie completa.
                Deschide atach-ul si poate iti faci o idee.
                Daca cumperi carcasa , sa ne dai si noua de stire.
                Bafta
                W203 - 2001
                  dimineata la rece nu recunoaste cheia, dureaza pana o incalzesc cu ceva , apoi porneste! dar mai este ceva ciudat , cand este cald in masina porneste usor , nu stiu ce poate fi !? probleme electronice la cheie sau contact?
                    Salut
                    Am un MB w203 din 2001 si am o problema cu una din chei. Atunci cand apas orice buton led-ul rosu de pe cheie clipeste dar nu am nici o reactie la masina. Daca o bag in contact masina nu o recunoaste si nu o pot sa fac nimic cu ea. Nu a fost scapata pe jos sau bruscata.
                    Credeti ca e cheia dusa? Sau se poate face ceva?
                      Hmm, asta este cam ciudat.
                      Sunt 2 parti separate la o cheie (una pentru telecomanda si o bobina in partea care intra in contact) si din ce zici tu nu mai functioneaza nici una.
                      Cheia mergea inainte si brusc s-au defectat ambele componente?
                      W203 - 2004
                        salut
                        eu am aceasi problema, numai ca la mine masina porneste cind o bag in contact, la fel se aprinde ledul dar nu deschide,cite odata la nu stiu cit timp merge de la distanta, dar in rest singurul mod de a deschide masina cu telecomanda este ca trebuie s-o apropii foarte mult de minerul soferului,unde are un patratel ( pentru deschiderea geamurilor cu telecomanda) si in felul asta merge,sper sa descopar problema pentru ca bateriile nu sunt de vina
                          Respectă regulile de postare!
                            Salutare baieti. Revin si eu dupa aproape 4 ani.
                            La al meu w203... nu mai pot face nimik cu pornirea. Nu imi mai recunoste cheia. Pur si simplu am mutat masina, pe care nu o miscasem de 3 luni, si cand sa o pun la loc... nu mai face nimic. Nu se aude acel sunet de deblocare.
                            Merci
                            W203 - 2001
                              Dar cu bateria masinii cum stai? Mai ai curent in ea dupa atata vreme?
