Aer pe instalatie
  • Aer pe instalatie
    Am un W202 din 1993 diesel 250 [pompa in linie] si mi-a aparut aer pe instalatia de carburant,astfel ca la temperaturi afara mici[10 grade plus exemplu] are tendinta de gituire dupa care revenire[mers in suturi fine]si cind are tendinta de oprire se aprinde EDC.Opresc si repornesc si EDC-ul se stinge dar mersul este acelasi.Am curatat prefiltrul care era plin de mizerie,am schimbat filtru dar nimic.Uneori isi revine si merge bine dar ptr. scurt timp.M-am gindit sa fie sorbul din rezervor infundat dar nu pot sa desfac rezervorul pe la gura de vizitare,ori pe tot traseul pina la motor este opturat de mizerie,slabite imbinarile ori vreun oring distrus.Astept sfaturi de la cunoscatori.Multumesc anticipat!
    Eu zic ca trage aer...deci un oring. Daca era doar obturat din cauza mizeriei hai sa zicem ca mergeam mai prost, dar nu aveai aer in instalatie, nu? Sper sa nu fie altceva. Du-o la o verificare daca ai un service de incredere si eventual ca sa fi linistit si la un tester si vezi ce zice computerul de bord.
    Sper sa se rezovle simplu!
    E220 cdi W210, 2001
    E320 W210, 1997
    C180 W202, 1994
      Salutare si merci de sfat.Am rezolvat-o singur.Fugiti din tara asta de cretini,incompetenti,ciocanari,analfabeti din service-urile in care iti desfac de 5 ori si tot de atitea ori manopere si daca ai tupeul sa-i spui ca nu este singurul care are dreptate ca doar nu toti ne ocupam cu spatii verzi s-a ofruscat meseriasul de 2 bani si te trimite sa ti-o faci singur,ba mai mult sunt in stare sa-ti puna testerul si ptr. un prezon de la roata ca au auzit ei ca nu trebuie sa mai gindeasca ca doar n-as vrea sa aiba si cu ce.Pentru comoditate pe care nu o sa o mai am in viitor m-a costat 680 lei(un rezervor cumparat degeaba,un drum la CT,4 manopere si o saptamina de STRES),iar rezolvarea a fost furtunul ce face legatura dintre conducta de tur si filtru de motorina ce era fisurat si pe care in cele 4 dati de manopera i-am rugat sa verifice spunindu-mi ca au verificat si nu este de acolo si surpriza:COSTUL DE 4 LEI FURTUNUL CONTRA 680LEI.
        Cum zicea o data Dok...data viitoare intreaba inainte...sau verifica tu.
        Imi pare rau ca te-ai lovit de problemele astea. Iti urez multi km fara probleme!
        E220 cdi W210, 2001
        E320 W210, 1997
        C180 W202, 1994
