Telecomanda functioneaza doar cand vrea
  • Telecomanda functioneaza doar cand vrea
    La un w203 din 2006, uneori mi se deschid/inchid usile de la prima apasare, alteori trebuie sa apas pe buton de cateva zeci de ori pana merge, nu exista o regula.
    Cand la apasarea butonului nu se transmite comanda, nu se aprinde nici ledul rosu. Cand se aprinde ledul la apasare, se deschid si usile.
    Am incercat inlocuirea bateriilor, au desfacut cheia cei de la Mercedes sa-i curete contactele, dar e la fel.
    Si e relevant si faptul ca ambele chei se comporta la fel.
    Am cautat pe forum informatii pe tema asta, dar nu m-am lamurit ce ar putea fi.
    Salut! Cu siguranta ai o problema de contact in telecomanda,cel mai probabil la partea de alimentare cu baterie.Cauta un electronist bun si te va ajuta cu siguranta.Daca nu se aprinde nici LED-ul inseamna ca nu primeste alimentare telecomanda.
      Stiu ca este cea mai proasta comparatie pe care o fac - cu Dacia- dar acelasi lucru am patit eu la un papuc. Tot cu ambele telecomenzi. Buba a fost in usa la receptorul de semnal. Daca tu ai problema la ambele chei, atunci banuiesc ca buba este la primirea semnalului de catre masina si nu la transmiterea lui de catre cheie. Ma mir totusi ca cei de la Mercedes nu au verificat si acolo.
      Iubitor de Mercedes
        S-ar putea sa fi verificat si acolo, ca au tinut-o cam mult. Cu contactele...oare sa fie asta? La amandoua la fel? Mersi de idee, oricum
          Ai rezolvat problema? Daca nu incearca si asta: desfa cheia(nu e mare lucru) si incearca sa scoti partea electronica afara. Daca reusesti iti recomand sa dai cu spray pt contacte fine si circuite electronice pe toata placa electronica si mai cu seama la microintrerupatoare(3 la numar). Lasi sa se usuce si montezi la loc.
          Eu asa am procedat si merg amandoua cheile fara probleme.
            Buna ziua Sefu
            Daca ambele telecomenzi fac la fel, nici nu mai este nevoie sa va duceti la tester ca sa va confirme defectul.
            Softul din: ECU, ELV, EIS, SAM, CGW, este dat peste cap in proportie de 5%.
            Presupun din cauza altui defect cauzat inainte sa se intimple treaba asta. ( Chiar si un banal scurt_circuit.)
            Tinind cont ca masina este din 2006 sistemele de securitate sint foarte complexe.
            Deci aveti 2 variante: Ori mergeti pina pica complect si nu va mai asculta cheia, ori va apucati sa resoftati tot sistemul si va merge OK.
            Numai ca asta inseamna cel putin 4 zile de lucru si costa ceva...
            este posbil ca cel mai performant tester, sa nu va depisteze acest defect.
            Puteti merge unde vreti, la orice reprezentanta.
              Deci inteleg ca nu are rost sa va contactez pentru cheie, da? Problema e a sistemului.
                Vezi daca functioneaza telecomanda cind o tii aproape de clanta de pe usa soferului, daca merge de acolo ai probleme la rear sam care comanda antena de receptie a telecomenzii, tre verificata siguranta 8 cred de pe rear sam sau un releu care nu cupleaza, tot pe rear sam.Asta se afla in partea stinga in porbagaj, sub capitonaj, eu am facut un c din 2002 sau 3 si de acol era problema.
                Toate cele bune
                  Si s-ar putea sa fie siguranta sau releul chiar daca de multe ori functioneaza normal?
                    Nu......../ M- ati inteles gresit. Cind am zis system ma refeream la partea software. Deci se resofteaza si totul merge OK. Dar nu stiu daca sinteti in situatia sa recurgeti la resoftare, inca. Poate mai duce.
                    Am mai intiltilnit situatia asta la alt mercedes din 2004. Dupa resoftare nici nu am mai auzit de el.
                    Pe de alta parte defectiunea dumneavoastra este legata de systemul de siguranta al vehiculului. La care Mercedes nu ofera aceste informatii publicului. Deci conventiile incheiate cu Mercedes trebuiesc respectate.
                    Deci se repara dar nu in public..............
                    orice se face public dar nu treaba asta
                    Altfel, masina dumneavoastra nu s-ar mai numi Mercedes.
                      Nu s-ar putea sa fie siguranta sau releul duse, ci un contact imperfect la ele, dar am mai zis cind nu merge telecomanda de la distanta, tre vazut daca merge de linga clanta, daca nu merge nici de acolo ii din alta parte probabil defectul.Daca ar fii duse nu ar merge telecomanda niciodata, ma gindesc eu.Prin astea 2 se comanda antena masinii care receptioneaza semnalul telecomenzii, un defect pe care eu l-am intilnit, nimic altceva.
                      Tare asta cu siguranta Mercedes.
                      Toate cele bune.
                        Butonu, am nevoie de ajutor suplimentar, te rog. Se pare ca ai dreptate, cheia merge mai bine cand o lipesc de clanta de pe usa soferului. Nu intotdeauna, si nu perfect, dar e o diferenta clara totusi.
                        Din pacate nu stiu ce e aia Rear SAM, dar presupun ca e tabloul de sigurante din spate. Eu nu am in portbagaj, am unul sub capota si unul in partea din stanga a bordului. Am luat schema cu sigurantele si m-am uitat la denumiri, pentru a identifica una relevanta. Nu am gasit nimic foarte relevant, decat o pozitie cu denumirea "central locking", in dreptul careia scrie "electronic", respectiv nu e indicata siguranta aferenta.
                          SAM-ul e computerul nu panoul de sigurante.
                          E220 cdi W210, 2001
                          E320 W210, 1997
                          C180 W202, 1994
                            Rear sam e un computer, pe care sint niste relee si niste sigurante, si se afla sub capitonajul aripii stinga spate, cred ca si la a ta e acolo, oricum trebuie pusa pe un star facuta ca lumea o diagnoza si pune aici erorile sa stim mai clar despre ce ii vorba.
                            Toate cele bune
                              OK, mersi frumos
