Problema la clima C180 (W203) din 2001
  • Problema la clima C180 (W203) din 2001
    C180 (W203) din 2001, cc1998 benzina, 129CP.
    Am de cateva zile o problema la clima: daca pornesc motorul si dau drumul la clima nu se intampla nimic, baga aer la temperatura de afara, chiar si dupa 15-20 min de functionare. Am incercat sa turez putin motorul sa vad daca se porneste - nimic.
    In schimb, daca pornesc la drum si motorul este in sarcina (2000-2500 RPM), in cateva secunde porneste si clima. Daca ma opresc din mers, uneori clima continua sa functioneze, alteori se simte o modificare a turatiei motorului (ca si un rateu) dupa care clima nu mai functioneaza.
    Precizez ca am fost la Reprezentanta Mercedes, au pus masina la test-er si nu a iesit nici o eroare, desi "Star"-ul a sesizat ca nu raceste. Au verificat si freonul din instalatie, era ok (cantitate, presiune). La final mi-au zis ca poate fi din cauza compresorului, dar nu i-am vazut prea siguri pe ei si asa am zis ca mai astept inainte de a-l schimba.
    Va rog sa ma ajutati cu un sfat.
    Va multumesc.
    Salut. Am avut aceeasi problema. La mine a fost valva reed din compresor. Solutia a fost inlocuirea compresorului. Poate ai noroc si e altceva...Bafta!
    C 180 sport 1995
    www.pieseauto-buzau.ro
      Salutare
      Compresorul are in bot, adica pe fulie un ambreiaj. Verifica daca cupleaza corect sau doar cind intra in sarcina motorul (alea 2000-2500 ture). Fulia aia cu cuplajul se gaseste pe net la nemti, nu-i scumpa (cca 100-150 E fara taxe de transport).
      Bafta
        Daca era fulia iesea la diagnoza.
        C 180 sport 1995
          Racire
          Ventilatorul pt radiatorul de clima fuctioneaza?
            Este un ventilator separat pt radiatorul de clima? Nu stiu unde se afla. Am doar un ventilator mare pus in spatele radiatoarelor. Help me.
              Cand motorul este rece si dai drumul la clima, ventilatorul 'mare' porneste?
                Bafta
                Din cate stiu eu compresorul de clima nu are ambreiaj.
                MB 180C Sport Coupe W203
                  Ba fulia chiar are ambreaj, iar in fata radiatorului trebuie sa fie cel putin un ventilator electric care sa mearga din cand in cand atunci cand aerul conditionat functioneaza.
                  C 180 sport 1995
                    cupla
                    E impropriu spus ambreiaj, e mai degraba o electro-cupla.
                      Nu mai bateti campii cu ambreiajul. Compresorul de w203 nu are ambreiaj , lucreaza in "loop back" cum spun unii frigotehnisti. Boala lor este intradevar electrovalva.
                        M-am tot uitat cum functioneaza si am observat ca atunci cand baga aer rece (functioneaza normal) ventilatorul merge tot timpul chiar daca motorul este rece, insa atunci cand face probleme (clima pornita si nu baga aer rece) ventilatorul nu porneste numai cand se incalzeste motorul si trebuie sa raceasca lichidul. Poate fi ceva disfunctionalitate la ventilator si din cauza asta sa nu porneasca clima?
                          Nu cred ca e defect ventilatorul. E normal ca acesta sa porneasca odata cu pornirea AC.
                          Nu vreau sa te dezamagesc, dar cred ca se duce compresorul...
                            nivel ulei compresor?
                            Salut Tavi73, am citit o postare de a ta legata de cilma in care ai spus ceva de nivelul uleiului din compresor. Te referi acolo la compresorul de clima? Daca da, cum se verifica acel nivel? Merci
                              La mine(w203) are un "ochi" pe compresor care arata uleiul(ceva gen fereastra de vizitare). Daca nu are asa ceva, vezi ce model de compresor e si iti spun eu ce cantitate de ulei trebuie sa aiba(e vorba de 100-max.250 ml de ulei,depinde de compresor)
