Probleme la ABS W202 din 95
  • Probleme la ABS W202 din 95
    Salut! Am o probleme cu sistemul de abs . Mi se aprinde din cand in cand ( nu in mers ci doar dupa o pornire) becul de la abs. Am verificat lichidul de frana e ok la nivel. Cand se aprinde becul abs-ul numai functioneaza. Chestia ciudata e ca daca opresc motorul si pornesc din nou nu se mai aprinde si abs-ul funcitioneaza normal. Are cineva vreo idee de la ce poate sa fie ?
    Daca nu-tzi face tot timpul incearca sa-ti cureti senzorii de la roti si dupa sa vezi daca iti mai face
      Aha. Si imi poti spune cum ajung la senzori? Ca manual nu am. Banuiesc ca ar trebui sa fie undeva in spatele discurilor de frana? Corect? Ar trebui sa dau jos roata nu ?
      Merci anticipat
