Este normal cand pun pozitiile la c220 w202,sa se aprinda si ceata pe spate? Sa mai intalnit cineva cu situatia asta? sau are cineva idee ce sa verific unde sa ma uit?
Ceata spate aprinsa
Dacă tragi şi apeşi butonul, face la fel? Cum funcţionează dacă comuţi pentru a avea aprinse luminile de parcare stânga şi dreapta?Dacă persistă trebuie să desfaci butonul , să vezi că va fi vreun fir aiurea , fără izolaţie , sau chiar butonul este defect.
Ce inseamna mai exact lumini de ceatza? adica sa fie "aprinse" ambele becuri din stop din partea de jos? pentru ca este unul de 21w si unul mai mic de 10w sau 5w,
-si la mine (W202) sunt ambele "aprinse" cand pun pozitia, desi cred ca nu ar trebui sa fie, pentru ca butonul de lumini are pozitia lui pentru ceatza, cand este pus pe proiectoare, mai trebuie tras o data de el si se aprinde un bec portocalui in mijlocul lui,
-am mai vazut cateva W202 cu ambele becuri din partea de jos a stopului "aprinse"
Deci nu stiu exact cum trebuie sa fie.
Sau poate nu este ala becul de ceatza, desi altul nu mai are unde fi.
Toate cele bune,W202..C 200, 100Kw,benzinar din `95
Nu are ce sa fie in neregula, eventual consuma mai mult curent
, si oricum se vede mult mai frumos si mai bine noaptea, decat daca ar fi aprinse doar cele 2 becuri dinspre interior.
Toate cele buneW202..C 200, 100Kw,benzinar din `95
Si atunci care este ceatza?
Al 2 lea filament de la becul mare?W202..C 200, 100Kw,benzinar din `95
Ala e pt frana. Faza cu ceata nici eu n-am deslusit-o prea bine pt ca nu am reusit sa le aprind separat pe alea de ceata sub nici o forma. Am vazut mai multe 202 iar la spate sunt aprinse troate patru becurile. Din blocul de lumini am incercat in fel si chip sa le aprind. Banuiesc ca asa sunt din fabrica toate. Probabil o sa te lasi pagubas, ca si mine de altfel, cat de curand.Originally posted by marele_alb View PostSi atunci care este ceatza?
Frana nu are becul separat din partea de sus? eu asa stiu, iar cel de al doilea filament nu se aprinde(la mine) cand apas frana.W202..C 200, 100Kw,benzinar din `95
Cand aprinzi stopurile de ceata se vede vre-o diverenta? (te pui cu spatele masinii langa un perete)Daca da e OK. Daca nu este o problema.Originally posted by seby_77 View PostEste normal cand pun pozitiile la c220 w202,sa se aprinda si ceata pe spate? Sa mai intalnit cineva cu situatia asta? sau are cineva idee ce sa verific unde sa ma uit?
Bafta!MB C180 (w202)11.1994 ELEGANCE 90KW 122CP benzina
Eu din cate stiu stopul pe frana e sus deasupra de semnalizari!
Ceata e al doilea filament in becul mare de pozitie. Asa e la mine si merge.E220 cdi W210, 2001
E320 W210, 1997
C180 W202, 1994
