Am un c220 din 2002 si se pare ca atunci cand sunt pe drum drept, cand ii dau talpa pana la fund nu trece de 3500rpm, masina este cu cutie automata. Daca de exemplu o trec in treapta de parcare sau punctul mort (la cutie) si ii dau talpa maxim, se duce pana-n 6000 fara probleme.
Problema acceleratie, nu trec de 3500rpm
Salut, vezi sa nu fie turbina. Eu am patit asta dar la o Octavia si a trebuit sa-mi curete turbina. Din cate am inteles cica calculatorul citeste o eroare si nu mai intra turbina. Cum spunea si vizyboss poate sa fie un senzor, o electrovalva, etc... sau doar trebuie curatata turbina. Si ai grija ca orice service vrea sa te arda cand te vede cu Mertz. Fa-te si tu ca sti despre ce e vorba. Multa bafta
Un filtru de motorina nou sar putea sa te rezolve.Se pare ca nu ai suficienta motorina in sarcina.Poate gresesc dar am intilnit acelasi simptom la camion cu sistem comon rail (gol mergea,incarcat nu se mai tura in treptele superioare)si s-a rezolvat cu filtre de motorina noi.Sper sa te ajute sfatul.
Originally posted by degan View PostPrietene, cauta mai bine un servis bun, ca la reprezentanta ne-am ars multi.
Bafta.
Eu am patit la fel la un W140 si o Lancia, foarte posibil sa fie debimetru problema.
Poti sa incerci sa-i scoti mufa si sa dai o tura sa vezi daca merge mai bine(cel putin la mine laW140 si la Lancia cand am scos mufa tragea normal), daca da, ala e, si daca "e" poti sa incerci si o reparare.
Filtrul de combustibil merge fara probleme pana la 30.000 km chiar mai mult daca este de calitate, ex. Mann Filter
Treaba cu debimentrul poate fi valabila.
Toate cele buneW202..C 200, 100Kw,benzinar din `95
Simptomele la mine sunt urmatoarele: La prima pornire indiferent ca e rece motorul sau e cald daca e scos din viteza si apas acceleratia pina in blana urca turatia la 5500, dupa ce las pedala revine la relanti, dar daca apas din nou urca doar la 4000 si la a treia apasare nu trece de 3500 rpm.
Acuma dupa ce pornesc motorul din nou si il pun in treapta 1 si pornesc la drum aceleas treaba la prima apasare urca la 5500 asta inseamna ca ajung la 40KM/h, dar dupa ce o schimb in viteza a doua deja scade la 3500.
Daca pornesc din loc cu viteaza a doua tot asa face cu diferenta ca am demaraj mai mare, aici urc la 70-80 Km/h.
Singura eroare o da la oricare tester este Shut-off valve Injection Pump.
Valva asta are rolul de a inchide combustibilul dupa ce opresc motorul. Dupa cum se zice.
Unii au zis ca pompa e defecta, cum saracia sa fie defecta daca si in gol si in sarcina trage motorul de rupe la prima apasare de pedala.
Altii au zis ca e senzorul de pozitie, nu stiu ce sa mai cred.
Acuma urmeaza sa-i schimb calculatorul de la motor sa vedem ce a fii.
P.S. este vorba de un C-Class 220 Diesel din 1995.Mercedes W202 motor 2.0 diesel 1993
