Salut. Am un W203, cu cutie steptronic. Nu mai schimba viteza deloc, iar daca schimb din pozitia R in D prin N, ma zdruncina puternic (a intrat probabil in variata de avarie, se apara cutia). Dar, pentru mine e cam nasol ca aici in oras, e vorba de Iasi, nu stiu la cine sa ma duc, desigur in afara de Casa Auto-Reprezentata Mercedes, ca m-am convins cu specialistii lu' peshte. Si pentru ca problemele nu apar niciodata izolate/singure, problema asta coincide cu aparitia in bord, din cand in cand, a unui mallfunction de la SRS (e vorba de senzorul din scaunul din dreapta, cred ca ala e bulit). Stie cineva unde sa ma duc, dar ganditi-va ca merg cu prima viteza. Unde mai pui ca nici pe modul manual nu merge (adica sa schimb eu vitezele). Asa ca nu merge decat prima viteza cu care ma turez pana nu mai pot. Deci daca stiti, o rezolvare si un mecanic mai aproape. Merci.
					Cutie viteza automata naspa
Io am patit la fel,am bagat-o intr-un servis boshh aicea in Spania si ma costat 1800 euro.Mi-au zis ca era o placa electronica din cutie arsa si un sesor,mi-au schimbat uleiu din cutie,filtru,bujiile incadescente pentru ca aveam 2 arse si la scaunul din dreapta fata o reparat placa electronica,la fel imi aparea SRS.
Cati km are masina?a mea o patit-o la190000km.Ai schimba uleiul din cutie vreodata? Poate sa fie uleiul vechi sau sub nivel?Last edited by florineasca; 05-03-2009, 11:10 AM.2001 mercedes c220 cdi,w203
Masina are aproape 160.000 km. Uleiul din cutie (cu mufa efectronica si filtru) l-am schimbat acum 10.000 km (prin septembrie anul trecut). Dar voiam sa te intreb, Ionica ESP31, cauya pana la urma a fost placa electronica din cutie sau a trebuit sa schimbi toate cele enuntate de tine ca sa se rezolve problema cu cutia?
Am avut aceeasi problema. Cutia ta a intrat in regim de avarie. Si sta pe treapta a II-a, nu I-a. Asta apare cand este o fluctuatie de tensiune, ceva...
Poti merge la orice service auto unde exista un tester pentru modelul tau de masina. Odata cu stergerea erorilor, de obicei dispare problema. Cutia mea a intrat de n ori in regim de avarie cand umblam pe la fire sau baterie, dar si-a revenit.
Varianta mai grava ar fi ca sa se fi defectat, dar nu prea cred, decat daca ai ramas fara ulei in ea sau ai facut altceva aiurea. Slabe sanse....
problema la cutie o fost din placa electronica si sensor.Originally posted by zebu View PostMasina are aproape 160.000 km. Uleiul din cutie (cu mufa efectronica si filtru) l-am schimbat acum 10.000 km (prin septembrie anul trecut). Dar voiam sa te intreb, Ionica ESP31, cauya pana la urma a fost placa electronica din cutie sau a trebuit sa schimbi toate cele enuntate de tine ca sa se rezolve problema cu cutia?2001 mercedes c220 cdi,w203
Dupa capul meu nu ar trebui sa aiba legatura sistemul srs cu sistemul cutiei de viteza. Nu am W203 dar mi s-ar parea aiurea sa-ti bage cutia in avarie pentru ca se defecteaza sensorul de la scaun care se buleste uneori si de la diverse pe sub scaun. Desigur asta e doar dupa logica pe care mi-o permite mie capul din dotare. Daca inginerii de la Mercedes au gandit altfel asta-i alta poveste. Totusi o astfel de masura mi s-ar parea exagerata.
Sper sa se rezolve printr-o vizita la tester.E220 cdi W210, 2001
E320 W210, 1997
C180 W202, 1994
Originally posted by zebu View PostCasa concluzionez, ar trebui intai sa imi repar problema cu senzorul SRS si dupa aia sa ma apuc de cutie? Oare problema cu SRS-ul (sensorul din scaun pasager) a da comanda de avarie la cutie?
Nu are legatura sensoru SRS cu cutia,la mine o fost un sensor din cutie.2001 mercedes c220 cdi,w203
Multumesc la toti de sfaturi. Maine ma duc iara la un alt tester sa vad ce imi spune pentru ca am fost deja la vestitzii mecanici de la reprezentanta Mercedes din Iasi si mi-au spus ca trebuie schimbata o tija de la schimbatorul automat de viteza (si tija asta costa cam 1.300 ron). Maine ma duc la un alt tester sa vedem ce spune. Am putin de umblat numai ca mai nasol e ca nu stiu in cine sa am incredere, totzi niste manelisti (lucreaza dupa ureche).
Dupa parerea mea n-ar strica sa intri pe topicul "date de contact ale membrilor" si sa cauti acolo care-s de prin partea ta. Sigur sunt mai multi doar ca nu-mi vine mie in minte care. Gasesti acolo care de pe unde e si cu siguranta te pot indruma. Oricum poti sa-l intrebi pe Dok ca sigur te poate ajuta. Numai cauta-i inainte sa iei o decizie.
Bafta!
Link catre threadul mentionat http://www.clubmercedes.ro/date-de-c...ilor-t108.htmlLast edited by adidc; 05-04-2009, 15:25 PM.E220 cdi W210, 2001
E320 W210, 1997
C180 W202, 1994
Merci de ponturi dar am rezolvat problema. Am vorbit direct (cu recomandare de la cineva ca numai asa merge treaba la romani) cu un inginer de la Mercedes Iasi. Tot ei reparat tot. De fapt problema era mufa din cutia de viteza (costa 21 ron iar manopera 104 ron - de necrezut) care se schimba odata cu uleiul de cutie. Daca vedeti voi mai sus am specificat ca am schimbat uleiul cu fitru si mufa, tot la ei, prin septembrie anul trecut. Iar acum mi-au spus ca mufa nu a fost bine prinsa, nu facea contact complet, sa corozat (sau ceva de genul) si s-a defectat. Mentionez ca la cutie nu a umbat nimeni in afara de ei in tot acest interval de timp. Concluzia o tragetzi voi, dar inca o data in plus, m-am convins de serviciile noastre. Asa ca mare grija la mecanici!
Nu stiu daca atzi subinteles dar acum masina merge perfect. Oricum nu va recomand Service Nedal. Nu contatzi pe ei ca s-ar putea sa va lase cu buza umflata, cu piese bune schimbate cu altele defecte cu bani furatzi si facturi hotzeshti (va spun toate astea din surse sigure). Mergetzi oriunde numai nu la el.
