Vreau sa iau jos farul. Ajutor
  • Vreau sa iau jos farul. Ajutor
    Va salut. Vreau sa iau jos un far de pe masina si nu stiu care sunt etapele care trebuie parcurse. Cine a facut asta pana acuma il rog sa ma ajute ca sa duc la bun sfarsit acest caz.
    Scuze, modelul este C class 220 din 95.
    Era util sa pui si modelul masinii, si eventual anul fabricatiei.
      Salut. In principiu mare branza nu e. Acum depinde de modelul exact si instalatia de reglaj a farurilor. Ai de desfacut suruburile de prindere, scoti mufa electrica si mufa de vacum. Eventual sa te uiti sa vezi sa nu fie prinsa si semnalizarea in far. Nu stiu sigur daca e prinsa separat sau nu. Spor la treaba.
      E220 cdi W210, 2001
      E320 W210, 1997
      C180 W202, 1994
        Se procedeaza in felul urmator:
        -daca este pe partea stanga a masinii, se ia cutia filtrului de aer jos, ca sa iti usureze munca, daca este pe partea dreapta te chinui unpic.
        -daca ai masca peste ventilatoarele de clima ,o iei jos, farul are 4 suruburi de prindere ,parca,
        -cate unul pe fiecare laterala ,stanga ,dreapta, si 2 sus, prinse de traversa,
        -in prealabil desfaci mufa electrica si furtunul de vacuum,(daca ai), grija la vacuum sa nu il rupi.
        -desfaci suruburile, si il scoti afara
        -semnalizarea nu are legatura cu farul, dar daca te incomodeaza se poate lua jos usor, are pe partea dinspre aripa o clema, tragi de ea inspre interior si sare afara.
        Spor,
          Multumesc pentru raspunsuri.
          Furtun de vacum nu am si din cauza asta vreau sa-l dau jos farul sa vad de ce nu am. Furtunul acel violet ajunge pana la far dar din ceva motive la capat este ars parca cu bricheta ca sa nu iasa aerul. Am citit ca acest furtun intra prima data in farul din partea dreapta (unde este filtrul de aer) si pe urma un alt furtun leaga cele doua faruri inmpreuna.
            Incearca sa-l remufezi ca sa ai reglaj si pe stanga pentru ca in momentul cand pornesti masina farurile "se ridica" la pozitia setata. Daca ai reglaj numai pe unul probabil bat aiurea rau. Sau il dai pana atunci si pe cel cu reglaj, jos de tot.
            E220 cdi W210, 2001
            E320 W210, 1997
            C180 W202, 1994
              Am rezolvat la amble faruri cu vacumul, acuma functioneaza perfect.
