Salutari la toata lumea.Am un mb c220 cdi din anul 2001,problema este ca am ramas fara baterie.Am cumparat o baterie si am schimbat-o io,totu bine si frumos,masina porneste dar nu m-ai merge nici o semnalizare si usile si porbagajul nu se mai deschide din telecomanda.Daca cineva a patit-o,sau stie cum se poate rezolva i multumesc mult.
Probleme la un w203
Originally posted by IonicaESP31 View PostSalutari la toata lumea.Am un mb c220 cdi din anul 2001,problema este ca am ramas fara baterie.Am cumparat o baterie si am schimbat-o io,totu bine si frumos,masina porneste dar nu m-ai merge nici o semnalizare si usile si porbagajul nu se mai deschide din telecomanda.Daca cineva a patit-o,sau stie cum se poate rezolva i multumesc mult.
Cel mult in urma schimbarii ar fi trebuit sa apara eroare de SRS care dispare de la sine dupa ce dai o tura mica cu masina.W203 - 2001
Originally posted by nickbal View PostS eu am schimbat bateria la W203-ul meu dar nu am avut nici o problema in urma operatiei. In plus se pare ca exista o baterie de Backup undeva cu ajutorul careia daca te misti repede nici macar nu cere cod la casetofon.
Cel mult in urma schimbarii ar fi trebuit sa apara eroare de SRS care dispare de la sine dupa ce dai o tura mica cu masina.2001 mercedes c220 cdi,w203
Ai verificat sigurantele si sunt ok? Ma refer la sigurantele dedicate acelor obiecte. De exemplu la W202 bateria e in spate si are pe borna de + 3 cabluri care au roluri diferite si se conecteaza toate la un papuc care vine pe borna. Nu stiu cat e de diferit la W203 dar e pus totul bine la loc? Daca e din computer nu stiu insa incerc sa dau un sfat ce sa verifici. Vezi ca pe capacul de sigurante este o hartie cu numele acestora. E in germana iar pe dos in engleza.E220 cdi W210, 2001
E320 W210, 1997
C180 W202, 1994
Originally posted by adidc View PostAi verificat sigurantele si sunt ok? Ma refer la sigurantele dedicate acelor obiecte. De exemplu la W202 bateria e in spate si are pe borna de + 3 cabluri care au roluri diferite si se conecteaza toate la un papuc care vine pe borna. Nu stiu cat e de diferit la W203 dar e pus totul bine la loc? Daca e din computer nu stiu insa incerc sa dau un sfat ce sa verifici. Vezi ca pe capacul de sigurante este o hartie cu numele acestora. E in germana iar pe dos in engleza.2001 mercedes c220 cdi,w203
Avariile merg? Din cate stiu eu, avariile, semnalele si stergatoarele sunt toate pe releul de semnal. Daca nu merg nici avariile, inseamna ca a murit releul de semnal. Nu ai o a doua cheie? sa o probezi, sa vezi daca merge cu ea? Bateria de la telecomanda e buna? Trebuie sa se aprinda un led micut pe undeva. Se aprinde? Daca nu, inseamna ca nu mai ai baterie la telecomanda.
Originally posted by paunionutz View PostAvariile merg? Din cate stiu eu, avariile, semnalele si stergatoarele sunt toate pe releul de semnal. Daca nu merg nici avariile, inseamna ca a murit releul de semnal. Nu ai o a doua cheie? sa o probezi, sa vezi daca merge cu ea? Bateria de la telecomanda e buna? Trebuie sa se aprinda un led micut pe undeva. Se aprinde? Daca nu, inseamna ca nu mai ai baterie la telecomanda.
Originally posted by Mercedes-cdi View PostDaca ai fi fost in Romania, te-as fi ajutat inclusiv cu programarea altei chei.Last edited by florineasca; 04-25-2009, 16:51 PM.2001 mercedes c220 cdi,w203
Originally posted by IonicaESP31 View Post...Cateodata daca tin cheia lipita de usa se descuie,dar numai cand vrea,inainte mergea de la 10 metri.E220 cdi W210, 2001
E320 W210, 1997
C180 W202, 1994
Am mai citit mai de mult despre asa o problema si am impresia ca a trebuit facuta ceva resetare si apoi a mers. Ce zicea colegul ionutz cred ca poate fi problema...si anume un releu. Eu am zis de sigurante pentru ca sunt mai usor de verificat. I-ai facut diagnoza? Daca nu fa-i. Banuiesc ca si in Zaragoza este tester...sper doar sa fie eftinLast edited by florineasca; 04-25-2009, 16:50 PM.2001 mercedes c220 cdi,w203
Originally posted by Athos_25 View PostLa fel am patit si eu, si intradevar SAM-ul este de vina. Saptamana trecuta l-am schimbat si totul a revenit la normal.(unul nou e in jur de 300 euro, l-am gasit SH cu 150 euro) Vezi ca trebuie sa corespunda seria. Al meu era 209.545.07.01 ( serii care se potrivesc: 002.545.78.01, 002.545.97.01, 003.545.52.01, 209.545.01.01, 203.545.32.01, 203.545.34.01, 203.545.38.01) Eu l-am gasit 203.545.32.01 deci sunt corecte. Am inteles ca dupa ce il schimbi trebuie facuta reconfigurarea(nu-mi functioneaza indicatorul motorinei). PS: am un C200 CDI 2002 Poate te ajuta https://www.tav-autoverwertung.de/au...23&language=en
P.S. tu la-i montat?2001 mercedes c220 cdi,w203
Salut, vad ca ai aceeasi serie cu al meu, daca iti vine fara relee i-ale de pe cel vechi ca eu am luat teapa si am schimbat inainte 2 degeaba(50ron releul). Revin la intrebarea ta: da, eu l-am montat singur ca se monteaza usor, fiecare mufa are culoare care e insemnata pe SAM, iar cele neisemnate se potrivesc doar in locasul lor. Dupa ce il montezi o sa trebuiasca sa te duci sa-i faci reconfigurarea(cica sa recunoasca codul) si am inteles ca numai la reprezentanta(nu stiu sigur), sau daca ai luat seria identica cu al tau poate nu mai trebuie(eu am luat alta serie), o sa vezi dupa ce-l montezi. Chiar daca nu-l reconfigurezi o sa-ti remedieze problemele tale(inchidere, semnalizari), dar in schimb nu o sa mai functioneze indicator nivel motorina, stergator spate(pt.break), proiectoare-asta am vazut la mine. Eu inca nu am ajuns sa-l reconfigurez, poate sapt. viitoare, nu stai ca vine 1Mai, dupa aceea. Daca o rezolvi tu intre timp posteaza tu sau altcineva care a facut reconfigurarea. Ce s-a facut si un pret care am inteles ca e in jur de 200ron.
Pt alti useri: -seriile indicate de mine mai sus se potrivesc doar intre ele, in caz ca aveti alta serie care nu se regaseste intre cele demai sus se potriveste cu altele. Sunt foarte multe. Eu am gasit tastand direct in google doar seria, sau incercati pe site-ul nemtesc postat de mine. Probleme cauzate de SAM: inchidere centr., semnalizari, stopuri(pozitie, ceata, frana sau marsarier), pilot automat, scaune electrice, lumina habitaclu, stergator spate(pt. break), semnal FM radio, proiectoare, pozitie fata-cam astea stiu eu. Binenteles prima si prima oara verificate relee si sigurante SAM, sau probleme locale(buton, maneta, mufe, etc...). De exemplu am fost la service pt. pilot automat ca nu functiona si mi s-a spus ca trebuie schimbat stick-ul(maneta) de la bord, dar am facut bine ca nu m-am luat dupa ei ca de fapt era din cauza SAM-ului. Dupa cum se vede are foarte multe functionalitati SAM-ul. Va salut si sper ca am fost de ajutor cat am aflat si eu ca nu sunt specialist. PS: in caz ca nu mai postam pana de 1Mai distractie placuta(nebuna) ca cica asta se cam face atunci,nu?
- Likes 1
