Am vazut pe forum ca modelele cu aer conditionat au cate doua ventilatoare(sau cum le zice) in fata radiatorului,care ar trebui sa porneasca in momentul cand dai drumul la aer.Al meu are aer dar nu are respectivele ventilatoare,ma intreb daca nu cumva s-au facut ceva reparatii la fata masinii si nu s-au mai montat ulterior sau asa e din fabricatie.Mentionez ca aerul merge bine.(mb c 180 din 1997 cu face lift)
Ar trebui sa aiba sau nu?
Sincer sa fiu eu nu am mai vazut ranforsarea cu pricina la alta masina pana acum. Este totusi un thread de vanzare pt un W 202 (http://www.clubmercedes.ro/mercedes-...lat-t7026.html)
unde chiar aspectul ventilatoarelor s-a discutat (chiar eu am pus intrebarea). Concluzia trasa acolo: sunt W202 cu clima care au electroventilatoarele si altele care nu au. Daca te uiti colegul are cam aceleasi comenzi la clima ca tine.
Ma gandesc ca ranforsarea aia are rolul de a proteja serpentina de la clima desi mi se pare cam ... asa ca un fir de par in caz de contact mai dur. Bine macar ca merge aerul.Last edited by adidc; 03-25-2009, 08:23 AM.E220 cdi W210, 2001
E320 W210, 1997
C180 W202, 1994
Ventilatoarele electrice din fata pornesc in 2 cazuri: 1. Cand folosesti aerul conditionat.Originally posted by grigore View PostPune seria de sasiu si vom vedea daca a avut sau nu.La mine sunt ,dar n-au pornit niciodata.Poate si-au luat seama si nu e nevoie de ele...
2. Cand ti se supraincalzeste motorul.
Mai precis:
1. E simplu, nu trebuie sa explic.
2. Cand, din diferite motive, motorul nu mai este racit si ajunge la 120 grade, pornesc ventilatoarele si temperatura scade pana la circa 80. Si apoi, din nou, si o tine tot asa.
Deci, cu ventilatoarele alea in fata, nu vei ajunge niciodata sa calezi motorul. Bucura-te ca le ai...Mercedes CL 200 Kompressor
Mercedes C 180 Kompressor
Nu e nimic anormal in ceea ce se vede. Iar ranforsarea aceea de care se face atata caz ar trebui sa fie pe toate w202. Chiar si la cea cu ventilatoare ranforsarea se afla sub masca aceea neagra de plastic care acopera tot sistemul acela format din ventilatoare-vaporizator.
Logica e simpla. Sunt doua tipuri de sisteme de AC, daca nu chiar mai multe. Cel cu cele doua ventilatoare si cel fara. Cel din urma s-a montat pe w202 incepand din 97, o data cu face-liftul suferit de w202 si s-a montat in special pe cele cu motoare pe benzina si pe cele cu motoare diesel CDI incepand cam din 99 pana in 2000 si s-a continuat apoi pe w203. A mea care e 250 turbodiesel din 99 si celelalate dieseluri care au instalatie de AC, pastreaza sistemul cu cele doua ventilatoare. Ceea ce am afirmat e din ceea ce am constatat prin pozele anunturilor de vanzari de pe site-utile nemtesti in special si mai putin provenind din date tehnice certe. Asadar, luati-o ca pe o simpla constatare....
Stiu la ce folosesc ventilatoarele!N-as vrea sa deschid un thread nou,dar la mine nu au pornit NICIODATA chiar folosind intens aerul (la Buzau de obicei vara e foarte cald!) si am verificat toata instalatia electrica,sa fiu sigur ca n-am probleme.Nu-mi ramane decat sa verific si presiunea agentului de racire,dar inainte de-a o face vreau sa stiu daca la o masina identica cu a mea aceste ventilatoare pornesc,si in ce conditii.La majoritatea autoturismelor odata cu pornirea aerului merg intermitent si ventilatoarele,dar daca acestea se defecteaza nu mai merge clima!Ma poate lamuri cineva?!C 180 sport 1995
www.pieseauto-buzau.ro
Ai zis bine,Grigore,nu ti-am explicat de teama ca nu pricepi,dar daca verifici presiunea gazului in functionare,vei pricepe tot....din ce imi amintesc ventilatorul are 2 viteze,prima pleaca la intervale aprox fixe,ca sa regleze presiunea gazului,si a doua pleaca doar in sarcina foarte mare a masinii....Last edited by DMIHNEA; 03-26-2009, 14:34 PM.
C200, benzina, 100KW, an 1995.
Si eu am cele 2 ventilatoare in fata radiatorului, si nu au pornit niciodata de cand este masina la mine.
Am masina de ceva vreme si am mers cam in toate conditiile cu ea , si cu clima data la maxim pe rece si maxim pe cald, dar nu au pornit.
Adevarul este ca temperatura apei din motor nu mi-a depasit niciodata 86-87 de grade pe timp de vara , iar iarna nu depaseste 82 de grade.
-deci nu stiu exact pentru ce sunt puse.W202..C 200, 100Kw,benzinar din `95
Sa inteleg ca daca instalatia este in regula si ventilatoarele bune, la deschidera climei pe maxim rece, ar trebui sa porneasca cel putin un ventilator?
Multumesc.W202..C 200, 100Kw,benzinar din `95
