C220 cdi tremurat la prima cheie la rece
  • C220 cdi tremurat la prima cheie la rece
    Buna ziua tuturor!
    Am cautat posturi asemanatoare cu problema mea si nu am gasit de aceea am decis sa deschid un post nou. Masina in cauza este un C220 din 2007, cod motor 204008. Cand motorul este rece , porneste fara probleme dar dupa aproximariv 20-30 de secunde are vreo doua reprize cand pur si simplu se zguduie masina si apoi isi revine, iar totul e normal. Sunetul e ca si cum s-ar sugruma , nu stiu cum sa explic , poate reusesc sa fac o filmare(Nu face tot timpul).Mentionez ca nu am oscilatii la turometru iar tampoanele de la motor si cutie sunt verificate.
    Va multumesc in avans si orice sfat este binevenit .
    Tester , filtru combustibil inlocuit , injectoare de verificat .Fum ceva?
      Salut! Fum deloc, filtre si uleiuri schimbate acum 5000 de km. Am gasit un filmulet care prezinta simptomele mele( muzica e cam tare si trebuie sa asculti atent). La comentarii scriu ceva de QCV.
        Este vorba de regulatorul din pompa de inalte .Poate fi doar regulatorul sau pompa cu totul.
        Ai nevoie de un Star , sa vada debitul pompei .
          Hi all, I currently own a 2009 C220 CDI and i've been having some troubles recently. A few weeks back, i put my boot down and got an ESP unavailable error and the CEL. I've read the OBD codes and i have P0087 and P0088 which indicates a high and low fuel pressure warning. From what i've...
            Multumesc pentru sfat, urmeaza o investigatie cu Star. Revin cu detalii imediat ce fac diagnoza.
              Apropo de tremurat, am si eu o problema la un w204 c200 CDI an 2010 manual.
              In special dimineata, in decelerare pe la 1700 ture se simte un tremurat usor in toata masina.
              Repet, doar in decelerare, daca sunt in accelerare sau o las pe liber, nu se simte nimic.
                Va salut si imi cer scuze de intarziere. Am facut o diagnoza si am o eroare legata de un senzor temperatura. Atasez poza cu eroarea respectiva. Legat de simptome , am observat un "balbait " atunci cand apas pedala pentru kick-down si trepidatii la prima cheie , doar cand este foarte rece afara. ( are 2 reprize cand smuceste masina).Daca accelerez lin, totul e ok. Va intreb daca de la acest senzor am problemele astea si daca as putea sa il schimb eu. Eventual o recomadare de piesa, daca a mai intalnit vreun membru aceasta problema. Va multumesc si orice sfat este apreciat.
