Fum alb-albastrui dimineata C200 K 2001
  • Fum alb-albastrui dimineata C200 K 2001
    Am de ceva vreme o problema,la al meu Mercedes C200K 2001 T-Modell (S203), care a inceput cu scaderea puterii in sarcina,practic simteam cum in acceleratie puternica,in special cand intram in depasire ,nu mai tragea,dupa care in compartimentul motor a inceput treptat sa se simta caldura,apa in vasul de expansiunea a inceput sa piarda cate 2 cm de la limita ind ecurs de 2-3 saptamani, iar de cca 2 saptamani,dimineata scoate mult fum alb cu mici tente albastrui pentru cca 30 sec pana se incalzeste un pic motorul.
    Postez si un link :
    Am cateva intrebari:
    De cat timp aproximativ a aparut scaderea de putere la motor?
    Dupa ce scade nivelul lichidului in vasul de expansiune cu 2-3 cm continua sa scada si in zilele urmatoare?
    Ce culoare are lichidul din vasul de expansiune?
    Sent from my MI 5 using Tapatalk
      Scaderea de putere o suspectez de cca 1 an! Pana acum cca 2-3 luni nu am observat alte simptome gen : fara fum,fara incalzit motor,fara probleme la start!De acum 2-3 luni am inceput sa simt caldura excesiva in compartimentul motorului,si a inceput lichidul sa scada!Nu stiu daca mai scade dupa cei 2-3 cm pentru ca am completat ,pana acum de 3 ori !Culoarea lichidului a ramas neschimbata-roz! La drum lung ,caldura se transfera si in interior,in habitaclu ,fara a putea identifica exact pe unde,parca s-ar incinge asa peste tot.Apa nu a depasit 95 de grade niciodata,oricat m-as "da" la ea!
      Alte precizari:
      -schimbat ulei acum cca 2luni - MB 5w40
      -schimbat toate filtrele odata cu uleiul
      -catalizator nou acum 2 luni-mecanicul a constatat ce cel vechi zanganea-concluzionand ca e spart.
      -toba intermediara noua acum 1 luna- cea originala era ruginita pe margini-mecanicul a zis ca scapa pe margini.
      -schimbat sonde lambda ACUM 3 ZILE Bosch(Made in Germany) din cauza testerului OBD -Car Scanner Pro OBD II - eroare de genul :Using just one O2 sensor.
      -schimbat bujii acum 2 luni si acum 3 zile- Bosch-4 electrozi (am gasit o jujie pe pistonul 4 un pic afumata pe 2 electrozi din 4)
      -supectat garnitura fisurata,probleme cilindrii/pistoane segmenti-am facut un test de compresie la un mecanic - si a iesit cildri 1,2 si 4 la 10,5 bar iar cilindrul 3 la 10 bari.Mecanicul a zis ca trebuie segmentat motorul si schimbat garnitura,lant etc.-Nu m-a convins!
      -test cu STAR C3 -fara erori
      -test cu OBDII -Car Scanner - ERROR P2036- se pare ca e vb de :"secondary air injection" -nu stiu ce sa zic!
      Multumesc!
        Revin cu rezolvarea : schimbat simeringuri supape.
