O informatie...
  • O informatie...
    Am mica problema...din nou.Am incercuit ceva in poza atasata pt ca nu stiu ce e.Dar am avut niste probleme zilele acestea si am observat ca pe la furtunul ce iese din ala ce l-am incercuit,scapa un fel de ulei cred.Am desfacut capacul de deasupra si inauntru ii un plastic(pe o tija),si scrie pe el 20 minim si mai sus scrie 20 maxim (parca).
    Ce ii ala si lichidul din el ce e si pana unde tre sa fie?
    Multumesc.
    Chestia e recipientul lichidului de servo... iar uleiul este ulei de servo... Este recomandat sa pui Castrol TQD si ar trebui sa stea unde e semnul de maxim... Cele bune!
      Daca pierde pe la furtunul din poza, stringi colierul. Daca l-ai strins si tot de pomana... il slabeshti de tot, dai citeva ture de band izolatoare pe furtun si pui colierul de deasupra.
        Originally posted by cipa View Post
        Chestia e recipientul lichidului de servo... iar uleiul este ulei de servo...[ Este recomandat sa pui Castrol TQD ]si ar trebui sa stea unde e semnul de maxim... Cele bune!
        Acest tip de ulei -Castrol TQD , ulei de cutie automata-este recomandat la modelele anterioare ( W115, W116, etc. ) ; la W124 , W126 , W201 , W202 , W 163 ( ML-ul mai vechi ) producatorul recomanda uleiul Mercedes cod A 000 989 88 03 10, ulei de culoare galbui ( maro deschis ), nu rosu ca cel de cutie.
        Si nu e indicat sa le amesteci...E drept ca sunt destule persoane care continua sa puna ulei de c.v.a.
          VA multumesc mult.
          Am un ulei de servo si scrie pe el"According to MB specificationes for service products, sheet 236,3". Nu ii vreo firma,ii chiar Mercedes-Benz uleiul. Asa scrie pe el: blatt/sheet/feuille/foglio/hoja 236,3.Dar e din martie 2003 si numa acum l-am desfacut.E expirat?Ca nu da pe el data de expirare.
          Mai scrie pe el si codul A 000 989 88 03 (fara 10),si e de culoare asa cu zice dl. Raptorul.Si tot asa arata(exact), ca lichidul din recipientul de servo.
          Si la cati km tre schimbat liichidul? Ca nu am gasit.
            Din cate stiu eu lichidul de servo nu trebuie schimbat in functie de km. E important sa isi pastreze propretatile si asta se intampla cel mai bine cand instalatia e cat mai "etansa". Evident trebuie sa-l ti la nivel. In caz contrar o sa faci ceva muschi in plus la maini.
            E220 cdi W210, 2001
            E320 W210, 1997
            C180 W202, 1994
              Eu am pus la fostul W202 Costrol TQD si nu am avut nici un fel de problema... dar daca mercedes recomanda altceva... folosim ce recomanda producatorul mai ales ca domnul adibotormedias detine si uleiul corespunzator, e treaba buna.
                Eu cred ca-i bun poti completa linistit, si eu am completat cu unul vechi si nu sa intamplat nimic, daca a stat inchis bine in recipient.
                Marinarul.tk
                Proud owner of C180/96
                  Salutare baieti!Vreau sa-mi schimb uleiul de servo la un MB C180 din 94' benzina, cati litri ulei de servo trebuie?
                  Este nevoie sa mergi neaparat in service pentru a-l schimba?sau pot sa-l schimb singur.
                    Nu este nevoie sa mergi la service,
                    -il poti schimba tu, numai sa fii atent sa scoti cat mai mult din ala vechi,
                    -poti cumpara din reprezentanta cu 55-60 lei 1L original,
                    -de producator este cam 35-40 lei 1L, deci mai bine original
                    -intra 1 litru.(asa zice programul) sigur va intra mai putin, ca nu reusesti sa scoti chiar tot uleiul vechi, numai daca desfaci furtunul si legaturile la pompa de servo.
                    Bafta,
