nu mai porneste
  • nu mai porneste
    Stie careva cauza,am scos bateria sa o pun pe redresor iar a doua zi cand am pus-o la loc nu a mai pornit.Se pune contact imi afiseaza pe bord da nu face nimic cand dau sa pornesc(electromotor verificate pe direct invarte).Cineva mi-a spus ca daca nu este prima cheie si este dublura ii trebuie un cod sau ceva de genu asta si cred ca este dublura ca in cealalta(dupa uzura cred ca este prima cheie),cheie sau varsat bateriile in ea si cred ca sa scurtcircuitat ceva prin ea ca nu o primeste in contact.
    Mai am o problema stie cive ordinea sigurantelor si ce face fiecare siguranta in parte ca nu am gasit pe nicaieri.
    multumesc si astept raspunsuri
    Daca o sa zici datele masini, sa scri corect si explicit ceea ce vrei, poate o sa te ajute cineva...
    MB C180 (w202)11.1994 ELEGANCE 90KW 122CP benzina
      LA MULTI ANI
      Dupa tot ce spui aici mai mult ca sigur este bateria dusa adica nu mai are destul curent (amperi) iar MB are un limitator ......atunci cind bateria scade sub o anumita valoare (ma refer la amperi bateriei) din cauza vechimi si atemperaturilor scazute cu toate ca merg farurile claxoane etc. nu vrea sa porneasca asa ca incearca cu alta baterie si totul e ok
        masina este mb c200 w203 2,2cdi 115cp
        am dat jos bateria 24 ore apoi am pus-o iarasi pe masina si nu mai vrea sa porneasca.Ii pun contact imi afiseaza in bord parametri etc dar cand ii dau la automat nu face nimic (nici un click nimic )electromotorul l-am incercat pe direct si invarte.
        Mai este problema cu a 2 cheie daca este adevarat ce am auzit (cu prima cheie porneste si cu a doua se deschid decat usile si se pune contactul dar nu porneste cica ar trebui un cod si pentru cheia de rezerva) eu acum cred ca folosesc a 2 cheie pentru ca cealalta pe care o am este mai uzata si au curs bateriile in ea(dupa uzura ar parea prima cheie).
        Sperca am fost mai explicit acum.
        Am incercat si cu o baterie noua si tot aceleasi simptome.
        Multumesc si mai astept si alte raspunsuri
          Stii ce am inteles eu? Cheia nu vrea sa porneasca masina si masina nu vrea sa porneasca cheia , ai explicat ,,varza'' dar din toate ar putea fi si bobina electromagnetului care cupleaza electromotorul ,,bendix''. Oricum eu iti doresc succes.
            Am avut si eu aceeasi masina si aceeasi problema. Bateria e vinovata, nu mai are 12V.....e dusa. Pune-i baterie noua si merge perfect. Asta veche oricat ai tine-o la incarcat nu mai "scoate" 12V.....Si eu am cumparat atunci una noua...
              Nu te impacienta...."unii e mai grei de cap".....e foarte posibil sa fie de la alarma.Daca este cu imobilizator pentru demaror tot ce tre sa faci este sa resetezi alarma.Are un buton mic de culoare rosie,de obicei ascuns pe sub bord sau in cutie de sigurante iar resetarea se face prin tinerea apasata a butonului timp de cateva secunde.
              Si daca mai sunt care nu au inteles problema omului,aceasta se rezuma la faptul ca electromotorul nu invarte cand omul da la automat dar acesta functioneaza pe direct.....parerea mea este cca rezolvarea este cea de mai sus.
                Bateria am schimbat-o cu una noua
                La ce alarma te referi la alarma originala? pentru ca alarma pusa nu are.
                  Si cam de unde ai tras tu concluzia asta ? Ai facut vreo testare? Mai usurel cu afirmatii de genul asta la adresa colegilor de forum.Oamenii incearca sa ajute si tu ii faci prosti ? ...poate n-a fost explicata bine problema de catre cel in cauza..
                  Si tot nu vrea ? Verifica neaparat sigurantele si releele.....in final la un electrician..
                  Si a doua cheie are chip in ea...ca doar nu ti-o dadea Mercedesu fara.....
                    Verifica daca sunt stranse bine firele la borne.....se mai intampla sa ramana slab firul care merge direct la electromotor.....daca alarma pusa ulterior nu ai atunci sincer cred ca va trebui sa mergi la un service.Nu incerca sa schimbi diverse piese(senzori) dupa ce spune unul sau altul.
                    LE. @vladruse Dragul meu,textul citat de catre tine nu te viza,dar daca se vede ca din nu stiu ce motive te-ai simtit lezat.Citeste cu atentie postul lui ashantes si poate vei intelege despre ce vorbeam.Eu inteleg sa vrei sa ajuti pe cineva,dar nu-l ajuti cu nimic oferind informatii total eronate si pe de-asupra te mai si plangi ca nu intelegi ce spune omul.
                    Propun sa trecem mai departe si sa nu incepem vreo polemica pe topicul omului care chiar are o problema.
                      La multi ani tuturor
                      Eu ti-am indicat bateria pt ca am patito ......insa masina mea e intradevar mai veche, nu aveam de unde sa stiu ce "racheta" ai tu pt. ca nu ai specificat decit ulterior,asa ca mai asteapta si alte pareri.
                      In legatura cu cheia de rezerva trebuie sa te anunt ca aia de fapt e a 3-a cheie nu are telecomanda si poate fi lasata cu masina in service sau la spalatorie (bineinteles prin vest nu la noi unde suntem cu geana pe ei sa le vedem orce miscare) si ca nu cumva sa fiu catalogat inca odata cu "e unii grei de cap"si sa fiu privit de sus cu atita aroganta de AMG-ul de slobozia nu de alta dar cred ca nu o merit,maine o sa pun si fotografii cu toate trei cheile.
                        Edy AMG : Am inteles ca nu la mine te-ai referit, dar exprimarea a lasat de dorit. Dupa cum vezi mai multa lume s-a simtit jicnita....Initiatorul topicului cred ca e singurul indreptatit sa aprecieze in ce masura parerile celor ce posteaza sint de ajutor sau nu.
                        Viorel_sperila : Acea a 3-a cheie nu are chip ? Cum e pana la urma ?
                        Aroganta sigur nu meriti, incercam sa pastram un cadru decent de discutie...
                          Nu stiu despre voi dar eu personal prefer sfaturi de la cei competenti sau macar cat de cat in tema cu ceea ce discuam noi aici......daca sunt domnisoare care se simt lezate nu au decat sa mearga pe matrimoniale.ro si acolo vor fi satisfacute de libajul forumistilor.Pana una alta nu incercam decat sa evidentiez faptul ca in astfel de cazuri ar trebui sa se exprime doar cei care au cat de cat habar despre ce vorbesc....dar daca pentru voi "bobina electromagnetului care cupleaza electromotorul este egal cu bendixul"....atunci ...no-comment si sper sa va rezolvati problemele.
                            Aici e forum de pasionati nu de mecanici. Toti vrem sfaturi competente, dar asta nu inseamna ca nu ne putem da cu parerea intr-un mod civilizat si la obiect.
                            Daca ashantes a gresit fa-i observatie individual, nu-i baga pe toti intr-o oala.
                            Trimiterea "domnisoarelor" pe matrimoniale mi se pare nelalocul ei (ca sa nu zic altfel), in nici un caz in spirit colegial.....mai ales din partea unui nou venit pe acest forum.....Ma rog, poate sint eu mai sensibil...
                              Omule nu ma pricep sa pun fotografii asa ca o sa rezolve fiul meu maine acum e plecat, insa a treia cheie de "rezerva"e plata nu are telecomanda usile se pot deschide mecanic de la yala usi si poti debloca volanul si porni chear masina exact ca si cu cheia normala.este conceputa pt. a fi lasata odata cu masina in servis spre exemplu unde esti nevoit sa lasi cheia si masina (in cazul unui furt,al masini ma refer si nu prezinti societati de asigurare ambele chei......esti mincat asta asa ca o paranteza de exemplu)
