Cod eroare P2112
  • Cod eroare P2112
    MB W204 2.2 CDI /2010 imi face probleme din nou , povestea este un pic mai lunga si o sa va spun numai esentialul :Pe tester multimarca am urmatoarele erori :
    P2112 -Acuator clapeta de acceleratie blocat
    -Peste maxim
    P0123 -Throttle valve position sensor 1
    P0193 -Presiune rampa senzor
    Acestea sunt 3 din erorile care au fost sterse ieri , azi dupa putini km aparandu-mi pe bord martorul check engine cu codul P0123 sters din nou !
    Throttle valve, înseamnă clapeta accelerație, astfel senzorul de poziție din ultima diagnoza se află în clapetă.
      Aceste probleme au aparut de vreo luna cand a trebuit sa-i fac ITP-ul unde mi-a crapat si racordul apa/ suport filtru de combustibil in urma accelerarii bruste la podea (5990 rot.) compartimentul motor fiind inundat cu aprox. 3 ltr. de lichid de racire cu temperatura de 90 gr. in urma acesteia a prins si un suierat la accelerare undeva pe la 50-60 km/ora cat si la decelerare ! (multi meseriasi au spus ca este normal , turbina ).
      Acum nu stiu daca acesta este motivul pentra care sa defectat si clapeta de acceleratie , dvs. ce spuneti ?
        Parca a fost o rechemare pt suport filtrul de motorina acum 7-8 ani la w204 , w212 posibil si alte modele. Trecea lichid de racite prin el ( prin suport ).
        Licidul de racire este coroziv , daca era si fierbinte iti dai seama ca nu e ok pt garnituri , mufe , cablaje , curea accesorii. O curatare la motor ai facut ?
          Racordul/suport l-am schimbat imediat dupa incidentul de la itp , din cauza cred eu , socului produs in urma accelerarii bruste pana la podea a sarit furtunul cu tot cu colier distrugand gulerul stutului de plastic al racordului !
            Stiu ca te avertizeaza inainte ca o calca la “blana” si ei nu raspund de daune . De 3 ori o calca la maxim pt noxe .
              Asa este , am si semnat ca , in urma acestei operatiuni ei sunt absolviti de orice vina daca se intampla ceva cu masina , oricum din ce-am citit in normativele rar pentru diesel turarea motorului se faca pana la 2/3 din valoarea totala a acestuia !
                Va salut !
                Momentan problema clapetei de acceleratie s-a rezolvat prin remedierea unui conector z la Tiriac Auto !
                Suieratul nu am depistat de unde provine , masina este ok fiind efectuat testarea cu SD !
                  Va salut !
                  Din nou probleme , cod eroare P012300 senzor pozitie 1 clapeta acceleratie scurt dupa plus , am crezut ca , s-a rezolvat !
                    Va salut !
                    Problema rezolvata prin inlocuirea clapetei de acceleratie cu una noua bosch , precizez ca , cea originala de pe masina tot bosch a fost bineinteles cu stanta mb , total cost piesa , manopera plus cateva garnituri ( 430 + 150 +120 = 700 ) mentionez ca , nu sa folosit star-ul pentru ca nu am gasit la slobozia , sper sa nu fie nicio problema !
                    Va doresc numai bucurii , un AN NOU plin de impliniri si multa sanatate !
                    Trimis de pe al meu SM-G950F folosind Tapatalk
