Limp mode
  • Limp mode
    Salut. De cateva zile, la prima plecare de pe loc a zilei, masina intra in limp mode pentru cateva secunde(10-15). Dupa acest timp totul revine la normal. Care ar fi problema?
    W204 C220 euro5 manuala
    Tester si vezi ce erori ai stocate.
      O singura eroare am gasit: eroare comunicare alternator cu ecu
        Pana la urma am facut o rogramare la reprezentanta pt o constatare mai detaliata a problemei. Daca aveti banuieli, cam de la ce ar putea fi ca sa ii pot pune sa verifice, sunt binevenite!
        Revin cu un update pe 3 mai.
          UPDATE: in diagnoza de la reprezentata masina merge in parametrii, deci totul este ok.
          Din punctul meu de vedere s-a inrautatit situatia: daca pana acum statea in limp mode 10-15 secunde, acum nu se mai accelereaza mai mult de 3000 rot/min indiferent in ce viteza sunt. Totul revine la normal dupa ce o repornesc. Nicio eroare in bord.
            Eu nu cred ca s-a facut un log in mers cu masina! Cauta un manuitor de tester dibaci, reprezentanta nu este intotdeauna raspunsul! Vezi ca in aria de prestari servicii este un coleg din Bucuresti care este recomandat de toata lumea in privinta Starului.http://www.clubmercedes.ro/diagnoza-...-3-t12086.html
            "The name 'Mercedes-Benz' is considered as embodiment of tradition and innovation all over the world."
              Salut, am fix aceeasi problema ca si tine..masina pe tester are parametrii ok, am schimbat senzor DPF dar problema a ramas.Saptamana viitoare sper ca ajung cu ea la un coleg de forum si te anunt daca rezolv.
                Astept cu nerabdare raspunsul tau.
                  Mai jos este un link despre o problema electrica la un conector la DPF,colegul la care o sa merg spunea ca asta ar putea fi o posibila cauza..
                    In filmulet zice ceva de o eroare care apare pe Star. La mine nu da nicio eroare.
                      Am intalnit problema asta la un C270,am schimbat galeria de admisie cu motorasul de sub ea si masina merge acum perfect.Nu stiu daca e aceiasi problema dar asta mi-a dat unul din testere si asta a si avut
                        M55-ul apare pe Star...
                          salut,
                          am fost cu masina si momentan merge ok,am scapat de problema,mi-a facut o adaptare pentru senzorul DPF,eu il schimbasem si nu imi facuse mecanicul adaptarea..a mai gasit o eroare legata de senzor temperatura combustibil,pe care mi-a sters-o.
                          momentan masina merge ok,sper sa ramana asa.
                          Respectă regulile generale de postare!
