Panou ceasuri bord nefunctional
  • Panou ceasuri bord nefunctional
    Buna seara. Dupa ce tocmai am reparat cutia de viteze, am avut parte de alta surpriza. Panoul de bord nu mai functioneaza ! Nu merge niciun ceas, niciun martor, nimic. Farurile se aprind cum pornesc motorul, in conditiile in care comutatorul farurilor este pe pozitia oprit,,0,,! Masina a stat o saptamana ne pornita. Astazi am mers cu ea asa, fara indicatoare. Am zis ca poate-si revine. Nimic. Am verificat ambele panouri de sigurante(de la motor si portbagaj). Am lasat-o o noapte deconectata de la baterie. Nimic. Probabil ca aceasta ,,firma minunata,, cu un renume fantastic, considera ca trebuie sa schimb panoul cu ceasuri. Doar si acesta este consumabil, nu !? De tot c...... ! Are cine idee ce poate sa mai fie si de aceasta data ?
    Despre ce masina vorbim ?
      W204 2010 cdi
        Daca s-a facut mult condens inauntru in perioada in care a stat ai noroc... o sa-si revina in timp... dar cum e frig afara acum dureaza mult pana dispare condensul din ele.
        Am patit si eu dupa ce am spalat scaunele. Si-au revenit dupa ce am lasat masina sa mearga pe dezaburire la maxim vreo 6 ore (ai grija sa fie ac cuplat daca faci asta) si am dus ceasurile in casa o noapte... langa calorifer.
        Poti testa sa vezi daca acesta e defectul. Desfaci ceasurile, scoti mufa de alimentare, pornesti masina si cu motorul pornit cuplezi mufa de alimentare la ceasuri.
        Daca merg inseamna ca nu sunt stricate si au luat condens.
          Daca avea condens , nu era vizibil ?
          Doar daca cei care au reparat cutia , au uitat geamul deschis sau cine stie ce cabluri au bulit
          O diagnoza poti incerca .
            Salut. Problema rezolvata. Am mers 2 zile cu masina, cu caldura data puternic la picioare, am ridicat mocheta din dreapta, une este un calculator la podea. M-am gandit ca acolo a facut ceva condens. Am bagat mana cat am putut,in ideea de a gasi ceva umed sau apa. Nimic, totul uscat. A treia zi dimineata, bordul era functional. Asta este. Calculatoare multe, probleme multe ! Oricum, multumesc pentru sfaturi.
              Am uitat sa spun. Si-au revenit si farurile. Pe pozitia 0 a comutatorului s-au stins. Comutatorul de faruri functioneaza normal.
