Stergatoare
    Originally posted by sorin104 View Post
    am un c 180 din 1994 si am probleme la stergator.Motorasul merge dar stergatorul nu se misca.cum cuplez mecanismul la loc si cum ajung la el??
    Se desface foarte usor , imediat sub parbriz sunt plasticele acelea cu gaurele care sunt prinse cu holsuruburi la margini , cum le inlaturi o sa dai de mecanismul stergatoruiu (parca este prins cu 2 piulite) . Daca zici ca merge motorasul si stergatorul nu se misca atunci a sarit piulita de la parghia de legatura dintre motoras si mecanismul stergatorului ( acelasi lucru l-am patit si eu ) !
    Ps: daca tot desfaci stergatorul sa gresezi telescopul acela micut
    W202, C180 elegance, 1995
      Se pare ca e o problema fracventa asta cu stergatorul,am patit-o si eu astazi.Sa oprit in mers,si acum merge doar daca il ajut cu mana,daca il las singur se aude un carait.Am scos capacelul de la pistonasul sergatorului,am scos surubul si am dat cu spary de vaselina pe el,dar nimic.Maine o sa dau jos tot ansamblul si o sa il gresez.Va tin la curent.
        Am desfacut asa acum a zis colegul dolusd si am vazut ca axul de la angrenajul motorasului nu se invartea desi motorasul se auzea mergand.Am desfacut angrenajul si am gasit roata dintata (pinionul) de plastic facut varza.Pun si cateva poze sa va dati seama.O sa incerc sa refac partea de plastic din teflon sau un material mai dur pentru ca acel ansamblu nu se gaseste separat,iar la reprezentanta sau magazinele de piese auto costa in jur de 1400 de lei.
          Am avut si eu aceeasi problema cu pinionul acela la un vito 108 cdi , l-am reconstituit dintr-o solutie foarte rezistenta gen poxipol .La mine pinionul avea o tesitura unde era mancat de tot , acolo am infiletat o tija metalica si peste solutia respectiva, apoi am refacut dantura cu o freza . A iesit perfect insa cand am inchis mecanismul si l-am actionat axul motorasului care era de metal a distrus toata reparatia.
          Ti-am zis asta ca sa iti faci o parere despre modul de abordare al problemei.
          Bafta .
            Mai exista si varianta second hand . S-ar putea sa te coste mai mult sa-l reconstruiesti , si nu stiu daca il poti face exact la fel ( nu mai calca dintii corect pe angrenaj ) si iti strica toata munca . Normal rotile alea de plastic nu se strica foarte des si s-ar putea sa gasesti destule la dezmembrari . Bafta.
              M-am gandit si la varianta second hand dar nu stii ce cumperi,iar pretul se invarte undeva la 100 de euro.Intre timp am optat pentru varianta Ebay,unde am gasit motorasul nou nout la 100 de euro cu tot cu transport,dar o sa incerc sa refac si pinionul ala.Multumesc pentru sprijin.
                La mine, nu functioneaza stergatorul decat in ultima treapta 3 si se opreste in acelasi moment cand il opresc din buton; nu se mai duce pana in capat decat daca actionez semnalizatorul. O fi de la blocul de lumini sau niste contacte oxidate ceva?
                  La tine e posibil sa fie din maneta.Daca poti ,da-o jos si vezi ce gasesti pe acolo.
                    problema cu stergatorul
                    Saptamana trecuta am dat peste aceeasi probleca de care ai amintit tu.Am demontat tot sistemul de actionare si l-am curatat cu alchool.Ulterior am uns pistonasul care impinge bratul stergatorului si cele doua pargii ,dupa care am gresat motorasul.Uluitor,merge strong dupa 13 ani de functionare.Daca vrei mai multe detalii scrie-mi pe calutzustudio@gmail.com
                      @douasutedoi :
                      ...problema ta ar putea fi de la releul de comanda ..am avut si eu (si alti), problema asta si s-a mai discutat pe forum (da-i un search)..
                      ...releul asta se afla in compartimentul motor sub cutia de sigurante pe care o desfaci din suruburile alea negre de deasupra ( nu trebuie sa le scoti de tot) si e un "bloc" mare negru in mijloc, in care se afla defapt 3 relee ..problema e ca nu mai face contact corespunzator incearca sa-l misti vezi daca isi revine ...
                      ...eu l-am curatat cu spray (wd40) si am 'indesat" si ceva intre el si peretele cutiei , ca nu voia sa stea locului nicicum...si nu mai am probleme acum ..
                      ....acelasi releu controleaza si semnalizarile si sprituitoarea de parbriz !
                      ...Multa bafta !
                      W202 1,8 Benzina / Elegance `94
                        Exact la fel faceau si la mine stergatoarele .Ba se opreau in mijlocul parbrizului,ba mergea sacadat,ba nu mai mergeau deloc o perioada.Si am stat cu problema asta cam 2 luni.Si am dat capacul de la stergator jos si acolo unde freaca amortizorul de de stergator am turnat ulei de bucatarie.Si de 3 luni merge perfect
                          Salut.Am avut aceasta problema cu stergatorul. A inceput sa se miste aiurea tocmai cand incepuse o ploaie de toata frumusetea.Am urmat sfaturile colegilor de pe forum,adica am gresat pistonasul si merge de atunci ca un ceas elvetian.
                            Vreau sa gresez si eu tot mecanismul ala dar nu stiu cum sa demontez carcasa ce acopera pistonul ala
                              Help me! Multumesc
                                Am avut aceiasi problema intai mergea sacadat dupa nu a mai mers deloc. S-a desprins piulita si a cazut. Am cumparat o piulita am pus-o la locul ei si gata. Poate ai noroc si gasesti piulita originala, faza e ca acolo e drenarea pentru apa si piulita are toate sansele sa se piarda.
                                w202club.com is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, w202club.com has it all. We hope you find what you are searching for!
                                Uite in poze in linkul de mai sus. Piulita asta cupleaza motorasul cu tija (in ultima poza).
