Salutare , astazi m am trezit cu un zgomot ciudat la virare mai brusca spre stanga , am suspectat rulmentul de roata dreapta fata care m ai fusese umblat la el . L am schimbat si nimic . Serviceul mi a spus dupa verificare ca e posibil planetara sa fie cu probleme , orice sfat e binevenit.
Problema planetara sau altceva
Da stiu ca pe spate , a mers mecanicul cu ea si de pe spate vine zgomotul atunci cand virezi brusc la stanga . Eu initial am zis ca de pe fata dar sunetul se propaga , am testat mergand pe drum drept si virand brusc si putin stanga dreapta , in momentul virari catre stanga apare frecarea asta si un carait .Maine o desfacem sa vedem ce este acolo dar orice parere cu ce trebuie verificat sau de la ce ar putea fi e buna pt ca am sa stau cu ei acolo nu las masina si plec.
Revin asupra problemei dupa demontare si verificare nu sunt probleme la planetara dar totusi zgomot exista la viraj in U , ce parere aveti sa fie din diferential , mentionez ca uleiul in diferential este schimbat cu ulei original.sa in cerc sa adaug un aditiv pentru diferential?
Diferentialul vajaie, fluiera, tiuite, dar nu pocneste in viraje.
Bucsa, sau ceva care nu sta bine prins.
La a mea am scut metalic, imi pocneste in viraje.
Greu l-am depistat. Nu de alta dar pocnea la viraje in parcare, dar cand dadeam scutul jos sa analizez, liniste totala.
Astazi s a montat planetara la loc , am iesit in teste acelasi zgomot dupa care m am enervat pe ea si i am dat talpa , dupa o alergatura s a auzit si in linie dreapta undeva la 100 la ora un huruit si apoi liniste totala. Nu a mai facut niciun zgomot masina merge normal . Ce explicatie pot sa gasesc ? Acum am lasat o sa se linisteasca sa fie rece si o scot in teste iar .
Masina a tacut o luna ieri intr un rond a aparut iar zgomotul , poate cineva sa mi dea o idee de la ce poate fi? Astazi nu a facut deloc , precizez ca face doar in curba" U " cand o fortez doar daca accelerez brusc la mers normal nu se aude nimic totul perfect.
Din cate am inteles, planetara este buna. Uleiul din grup este cel indicat si in cantitare suficienta? Pune mecanicul sa verifice satelitii din grup si coroana. Poti pune un ulei mai gros (T90). De retinut faptul ca o planetara cu uzura mica nu se simte la mana. Mai poti pune mecanicul sa verifice inca o data planetara, sa o curete bine si sa puna veselina noua. Ai grija ca burdufele planetarei sa fie bune si corect prinse. Rulmentii rotilor de pe spate sunt verificati?Last edited by nora-marian; 10-23-2017, 10:26 AM.Revizii si reparatii instalatii climatizare auto si casnice.
Tel. 0736375626 Marian
Am spus ca de cele mai multe ori jocurile nu se simt la mana, inclusiv planetare sau rulmenti. Nu sti ce forta este in brup in momenttul virarii. O roata se invarte mai repede, alta mai incet. Si aici intra satelitii grupului in sarcina, se aude ca un rontait sau ca o bataie regulata, daca ai probleme. Ai verificat si articulatia de pe fata sa nu bata ceva pe acolo? Posibil sa se incline vreo roata si bate discul in etrier. Poate chiar rulmentii de pe fata sa aibe uzura mare. Incearca si alt mecanic poate-i da de cap.Revizii si reparatii instalatii climatizare auto si casnice.
Astazi am vorbit sa fac programare la alt service sa verificam tot cap coada , orice bucsa orice rulmet , masina face doar daca o fortez si doar daca vrea ea , nu e regula sa faca mereu zilele acestea a mers impecabil , de aceea nici nu stiu ce sa verific decat tot cap coada , multumesc de idei si daca mai ai spune mi si am sa tin cont de ele cand ajung in service ,am spus orice idee este binevenita .E o mare ciudatenie pentru ca atunci cand apare zgomotul zici ca se rupe ceva sub masina asa puternic este zgomotul si se aude ca si cum ceva freaca nu e troncanit .
