W203 bouncing lock
  • W203 bouncing lock
    Salutare! De cand am cumparat masina la usa dreapta fata am probleme cu inchiderea, din ce am citit este o problema comuna la Mercedes si anume zgomotul de tip mitraliera provocat din cate se pare de un arc rupt aflat in interiorul actuatorului. M-ar interesa daca a inlocuit cineva arcul sau actuatorul cu totul. Am inteles ca procedura de scoatere a actuatorului din usa este destul de complicata. Orice sfat este binevenit. Multumesc!
    Salut, am prieteni care au adaugat o scobitoare sau un cap de la un soricel acolo. Pe youtube sau pe forumurile din afara sunt o gramada de tutoriale. M-am uitat si eu la unul si e destul de mult de munca. Daca schimbi actuatorul posibil ca in ceva timp sa reapara problema. Un kit pe ebay de reparat e destul de ieftin.
      Stiu de varianta cu scobitoarea, chiar o folosesc momentan insa vreau sa rezolv problema prin inlocuirea arcului
        Eu unul as incerca inlocuirea arcului Mai ieftin si probabil mai rezistent in timp.
          Originally posted by sofo_bogdy View Post
          ...daca a inlocuit cineva arcul ....
          L-am inlocuit pe partea stanga. Nu e chiar asa ingrozitor, trebuie doar rabdare. Cel mai migalos mi s-a parut scoaterea/introducerea actuatorului, e o succesiune anume de miscari/rotiri care trebuie urmata si pana am gasit-o mi-au trecut destule tigari prin plamani. Cei care fac asta mai des probabil ca o fac cu ochii inchisi. Trebuie data jos fata de usa, inlaturata o parte din captuseala, scos mufele care-ti stau in cale si cablul pt. deschidere usa din interior. Apoi gaurite niturile care fixeaza sina geamului dinspre actuator, niturile de jos. Unii spun sa scoti airbag-ul, la mine nu a fost nevoie. Apoi scos manerul usii, cu ocazia asta mi-am reparat si senzorul pt. functia de inchidere/deschidere geamuri din telecomanda (tutorial f. util pe net). In poza e o sugestie de blocare a surubului manerului sa nu cada in usa. Scos suruburile din lateral care fixeaza actuatorul si apoi scos actuatorul. Arcuri se gasesc, E-Bay sau Ro. Gresat, montat la loc. In loc de nituri am pus suruburi de 4 sau 5, nu mai stiu exact (atentie la lungime sa nu stea in calea geamului cand culiseaza!), cu piulite cu asa zisa frana (cu blocare). Ambalat si gata!
          Mercedes C E CLK W203 W211 W209 Class Door Lock Actuator Spring Lock Repair Instructions Front Door: Door lock bouncing up and down? Finding it increasingly difficult to lock your Mercedes?The Springs within the door lock actuator mechanisms deteriorate over time, the OEM spring is made from cheap metal which wears quickly, this wear leads to t…
