Se poate ca aceasta problema sa fie din cauza senzorului de temperatura ?
Probleme Mercedes W202
Schimba senzorul de nivel de la spalatorul lichidului de parbriz! E un viciu de proiectare. Ambii senzori sunt legati in acelasi loc pentru "raportare" si rezulta aceasta "anomalie".
Been there, done that!
Pentru a testa daca aceasta e problema, scoate senzorul de la lichidul de spalator de parbriz din vas, si intoarcel "cu capul in jos"... Daca in bord apare martorul cu nivel scazut de lichid de spalare si cel cu nivel scazut lichid de racire nu se mai aprinde: BINGO! Senzorul de nivel lichid de spalare e defect! Daca au ramas aprinsi ambii martori, atunci senzorul de nivel de lichid de racire e defect (am eu unul nou-nout, in cutie, FEBI, cumparat cand am avut problema identica).Last edited by dan500se; 09-09-2017, 11:19 AM.W123 280E Blue Green Metallic
Si pana nu imi sare lumea in cap... Iata si dovada foto:Attached FilesLast edited by dan500se; 09-09-2017, 11:19 AM.W123 280E Blue Green Metallic
Ai facut cum am zis? Scos senzorul de nivel si atarnat astfel incat ca plutitorul sa coboare pana jos ca si cum ar fi nivelul de lichid scazut?
Atunci musai sa se aprinda becul in bord la nivel lichid spalare...
L.E. Cand pui contactul se aprind toti martorii in bord?W123 280E Blue Green Metallic
Buna seara!
Am si eu aceeasi problema la un W202. Stau aprinsi atat martori de la nivel lichid spalare parbriz cat si martorul la nivel lichid racire cu toate ca vasele sunt pline. Am scos mufa de la ambele vase si martorii stau tot aprinsi. Am scos borna, poate se reseteaza, si tot la fel,martorii stau aprinsi.
Ai masurat senzorii? Pot fi defecti, unul sau amandoi... Se schimba relativ usor in caz de nevoie, "duna" fiind cam 100 de lei pe bucata. Nu ai ce sa resetezi la W202...Originally posted by stavros View PostAm si eu aceeasi problema la un W202. Stau aprinsi atat martori de la nivel lichid spalare parbriz cat si martorul la nivel lichid racire cu toate ca vasele sunt pline. Am scos mufa de la ambele vase si martorii stau tot aprinsi. Am scos borna, poate se reseteaza, si tot la fel,martorii stau aprinsi.W123 280E Blue Green Metallic
Ambii senzori "emit" o valoare, unul parca cu "+" celalat cu "-" (nu mai retin exact cum mi-a explicat electricianul cand am avut eu problema cu ei, dar la mine pe topic s-a discuatat aceast aspect). Daca valorile "receptionate" de senzori nu sunt in parametrii, ei se aprind. Inclusiv daca nu sunt conectati (logic, neprimind "semnal", cred ca e ceva defectiune).
Ideea e ca ambii sunt legati in acelasi loc, de acolo apar si ciudateniile cu senzori (aparent) buni dar eroare in bord. Cel mai simplu e schimbarea ambilor (asa am facut si eu pana la urma, desi doar cel de la vas de spalare parbriz era defect).W123 280E Blue Green Metallic
Buna tuturor!
Am fost cu masina la Casa Auto Iasi. Am facut diagnoza si au spus ca unul din senzori ar fi defect, dar nu stiu care!!?. A dat pe tester eroare pe sonda care transmite temperatura la calculator. Am schimbat o si nimic pozitiv nu s a intamplat. Mi au spus ca am electroventilatorul de la radiator in scurt si trebuie schimbat. Dupa ce am plecat de la ei a pornit electroventilatorul si acum merge incontinu. Sunt nevoit sa merg cu alimentarea scoasa de la electroventilator.
Ce mai mecanici. Fara tester nu stiu sa faca nimic?
Senzorii se pot testa, de oricare ar fi. Nu au un electrician pe acolo?
My warning light came on the other day and has not gone off since. Coolant expansion tank is full of coolant and i have already taken the sensor off to have a quick check and it seems to be fine. The white plastic part inside the tank - is this a float that the sensor detects and then makes the...
ASta e deja aberatie.
E o problema de fizica de clasa a 7-a sau nu mai stiu in ce clasa se invata electricitatea la fizica.
E un contact amarat peste o rezistenta suntata de plutitor.
AS zice ca daca faci scurt intre pinii rezistentei va disparea eroarea.
