C180 nu porneste
  • C180 nu porneste
    Salut , sunt posesorul unui c180 ( motor 2000 cmc , benzina din 2002), iar de cateva zile imi face probleme. Sa explic simtomele: dimineata a pornit fara probleme, am plecat in concediu iar dupa 10 km nu mai avea turatie si s-a oprit. La prima constatare a fost pompa de benzina care a fost schimbata. A doua zi am plecat si dupa 80 km s-a oprit. Am chemat pe cineva si dupa 2 ore de stationare(timp in care am dat la cheie fara nici un folos) m- a tractat iar in mers am dat la cheie si a pornit. M-am intors 70 km fara probleme.A doua zi am fost la tester Star si nu avea nimic( intre timp am schimbat si filtru de benzina). Am plecat spre București si dupa 300 km am ajuns cu bine. Astazi am plecat pana in Berceni iar dupa 5 km s- a oprit. Mesterii mi-au spus sa schimb regulatorul de presiune de pe rampa de injectoare sau inca odata filtru de benzina si daca nici asa senzorul de la volanta. Aveti vreo idee? Multumesc
    salut sigur este o problema de alimentare cu benzina cauta un service bun cu recomandari nu te lua dupa unul si altul care isi da cu parerea pe aici pe forum este pacat de masina totusi este un Mercedes nu orice caruta eu am un C Klass 200 benzina din 2005 si am facut la timp mentenanta an sau nr de km si nu am avut nici o problema cu el succes
    Respectă regulile generale de postare!
      In 10 ani e prima oara cand imi face asa. Il astept pe domnul Marian din concediu, care este un f bun meserias. Multumesc
        Salutare, astazi am pus un tester pe masina nu Star si mi-a dat 2 erori. P0410-generic pending secondary air injection system si P0113 Generic pending intake air temperature sensor 1 circuit high. Daca ma puteti ajuta. Multumesc
          Nimeni????
            Personal codurile alea nu imi suna cunoscute.Pune un star pe masina ai si alti colegi in Bucuresti!
              Pai e simplu man,
              Da dupa ele pe net, unu zice ca e IAT circuit high si celalat secondary air system.
              Pt primul vezi debitmetru, sau unde o fi senzorul de temperatura aer.
              Poate nu ai bagat bine mufa, sau poate e chiar senzorul intrerupt.
              Pe fire vine deiobicei o tensiune de polarizare gen 5V cand pui contactul. Daca nu o ai poate e firu intrerupt. Eventual pune o rezistenta pe firele alea, vezi daca apare vreo valoare pe tester, asa macar stii ca firele si ECU e ok, si problema e la senzor.
              Exact asa facea si la opel nu pornea decat cu pedala apasata cand IAT era deconectat.
              Nu cunosc in asa detaliu motorul tau, dar secondary air system la a meu, e o pompa care baga aer in evacuare la pornire. Mai multe nu stiu sa iti spun concret, ca sigur nu e ca la mine.
                Multumesc, incerc maine si revin cu detalii.
                  Problema rezolvata
                  Toate aceste probleme erau de la faptul ca in partea dreapta nu mai aveam benzina. Stanga era plin, la bord imi indica ca am jumatate de rezervor.Momentan merg cu plin. Din ce am inteles ar trebui schimbat rezervorul care are un fel de biluta prin care se face transferul, daca am inteles eu bine.
