Brake Assistant W203
  • Brake Assistant W203
    Salutare, am si eu un mesaj din cand in cand la un W203, 2001.
    Mesajul suna cam asa: Brake assistant - visit workshop - BAS .
    Intrebarea ar fi daca asta inseamna ca am placutzele uzate sau este altceva mai grav.
    Scuze daca pare usuratica intrebarea dar yo's mai pesimist.
    W203 - 2001
    In primul rand ce inseamna din cand in cand? Si nu cred ca tine de placutele de frana. Din cate stiu eu sistemul BAS, este asistenta la franare, adica nu franeaza toate rotile la fel de puternic, in caz de derapare, una franeaza mai mult ca alta, nu ingheata toate in aceiasi masura, ca la franarea clasica. Deci posibil sa fie vre-un senzor de la ABS, sau alta problema.
      Din cand in cand inseamna ca nu la fiecare drum pe care il fac - sa zicem ca doar atunci cand merg mai tare - iar odata aparuta eroarea ea persista pana opresc motorul.
      La repornire nu mai am eroarea si eventual va aparea la un alt drum.
      W203 - 2001
        Am si eu aceeasi problema. Este un senzor care da eroare. Da-ne de veste cand rezolvi problema.
          Nu am rezolvat problema dar se pare ca la ultimele drumuri facute (si destule as zice eu) nu a mai aparut. Sper sa o tina tot asa si sa nu apara iar cand i-o veni pe chelie.
          W203 - 2001
            Daca la momentul postarii anteroare disparuse problema, ei bine ea a revenit si se pare ca nu vrea sa mai dispara. Ideea mai nasoala este ca ea apare imediat dupa pornire chiar daca nu apas deloc frana.
            Poate spune cineva cum suna exact mesajul ce anunta uzura la placute ?.. si banuieste cineva ce se poate intampla daca masina ramane in aceasta stare pana la primavara?
            Sa o pun pe un tester si daca da ... se va vedea despre ce e vorba?
            W203 - 2001
              Pe tester apare aceste eroare si iti spune si dee unde este. De cele mai multe ori apare problema de la senzorul de la pedala.
                Asa mi-au spus si mie, ca este senzorul de la pedala. Nu am umblat la el, dar n-am avut probleme din cauza lui. Insa e intr-adevar enervant ca apare mesjul de eroare.
                  Ce inseamna ca nu ai avut probleme?
                  Se pare ca daca ai o astfel de eroare sistemul BAS -asistenta la franarea de urgenta- nu mai functioneaza.
                  W203 - 2001
                    BAS-ul inseamna ca la o franare brusca sistemul amplifica forta de franare. ABS-ul functioneaza, ESP-ul functioneaza, singura functie care am observat ca nu merge atat timp cat eroarea e in bord este Cruise-controlul. Daca nu esti sigur pe masina, mergi si rezolva problema.
                      Am fost azi la tester si se pare ca intradevar am serzorul de la pedala mort.
                      Face functia de aprindere lampi dar nu si contactul auxiliar de Brake Assist.
                      Coduri de eroare: P 0703-128 Brake signal Plausibility 2
                      C1200 S9/1 Stop lamp Switch.
                      Are cineva cod de senzor de pedala ?
                      Se pare ca ar fi undeva la 40-50 Ron.
                      W203 - 2001
