Problema alternator C200 - W203
  • Problema alternator C200 - W203
    Salutare!
    Am o problema la al meu W203 cu incarcarea bateriei.
    Am primit o eroare in bord ca alternatorul nu mai functioneaza si imediat au inceput sa imi apara tot felul de erori, de la faptul ca nu mai merge senzorul de lumini, pana la lichidul de racire... Am oprit-o si cand am incercat sa o pornesc evident ca nu a mai vrut, se descrcase bateria. Am schimbat alternatorul, am zis ca gata, am rezolvat problema. Cand o pornesc, imediat imi apare eroarea pentru Alternator, desi e nou. Am fost cu ea la 3 mecanici si 2 electricieni in Germania, pentru ca acolo s-a intamplat nenorocirea, in timp ce eram in concediu. Dupa cateva zile de munca si testere si verificari, nimeni nu a reusit sa depisteze problema. Mentionez ca s-a dovedit ulterior ca defapt alternatorul pe care l-am schimbat era bun.
    Am decis sa o las acolo si sa mi-o aduca cineva cu platforma.
    Incerc sa aflu cat mai multe pareri si intamplari de la voi, iar cand ajunge in Romania sa merg cu ea la un electrician bun si sa o luam la desfacut.
    Ati mai intalnit asa ceva? Au fost verificate absolut toate firele, mufele si sigurantele, nimeni nu a reusit sa depisteze problema.
    Multumesc anticipat.
    Ce marca de alternator s-a montat?
      Nu mai stiu ce marca este. In orice caz, alternatorul este special pentru modelul meu.
        Incearca sa vezi daca incarca!E posibil sa incarce dar releul de incarcare al alternatorului sa nu comunice cu ECU si din aceasta cauza iti aprinde eroarea in bord.
          Nu incarca, am verificat si cu tester si cu aparat de masura, arata 10-11 V si ar trebui sa fie 13-14.
            Pai daca alternatorul nu incarca nu prea e special pentru modelul tau.Ori incompatibilitate ori de ala mai ieftin care creeaza doar probleme ori defect de nou ca se poate intampla!
              Ma refer ca este special pentru W203, nu am pus alternator de Logan. Si cum am spus, s-a dovedit ulterior ca si alternatorul care era pe ea nu este defect.
                Daca nu incarca deloc eu zic ca este defect ori alternatorul,ori releul de incarcare.Eu am patit-o cu releu Valeo,cumparat nou in cutie sigilata si care nu incarca.Exact cum a spus si colegul Broscutza,vezi in primul rand ce cod are alternatorul pe care l-ai montat si verifica compatibilitatea cu masina ta.
                  O sa fac si asta, iau toate variantele in considerare, dar baietii de acolo mi-au spus ca si alternatorul vechi este bun deci ar fi trebuit sa mearga cu cel vechi.
                    Ai heater booster pe masina?
                    Intra pe link-ul din semnatura mea si vezi cred pe a doua pagina discutia cu alternatorul.
                    E220 cdi W210, 2001
                    E320 W210, 1997
                    C180 W202, 1994
                      Da, am heater booster. Multumesc
                        Sa nu-ti faca HB probleme. Si eu am reparat alternatorul desi nu avea nimica. Problema a fost din anularea heater-boosterului.
                        Si daca nu e anulat la tine oricum e cam cel mai mare consumator si merita verificat.
                        E220 cdi W210, 2001
                        E320 W210, 1997
                        C180 W202, 1994
                          Asta e o varianta pe care nu am luat-o in calcul. O sa intre la verificari si HB. Multumesc.
                            Verifica cu atentie si firul de masa dintre sasiu si cutie ��
                            Das Beste oder Nichts !!!
