Distributie C180 kompressor
  • Distributie C180 kompressor
    Baieti cred ca am dat de dracu'. Distributie de schimbat + (99%) pinioane.
    Eroarea este in poze.
    Aveti idee cam cat costa toata treaba asta?
    Multumesc!
    Sper sa nu ma insel, dar cred ca peste 6000 lei. Pinioanele alea sunt super scumpe.
      Ai distributia srita. Da un VIN si pot sa iti dau coduri de articole de distribuie oem sau aftermarket
      Sent from my XT1572 using Tapatalk
      4 wheelers:
      2007 may -> 2013 september Dacia Logan 1.4 Laureat Plus
      2013 october -> 2017 november Ford Focus mk1 Ghia 1.8 TDDi
      2017 january -> present Mercedes Benz C200CDI W203 Avantgarde
      2017 october -> present Mercedes Benz C320CDI W204 Avantgarde
      2 wheelers:
      2011 january -> 2011 september Kawasaki GPZ 500s
      2011 september -> present Yamaha FZR 600R 4jh
        Cu piese OEM cu tot cu manopera este circa 9000 de lei la Marian!Da pana nu sint desfacute sa vezi ce si cum mai greu de dat cu parerea nu este neaparat sa fie pinioanele al caror pret e in jur de 2400 ron bucata cu tot cu vanosuri.
          Din ce m-am documentat eu ( in caz ca ar fi nevoie de schimbat preventiv ), destul de mult si depinde ce vrei sa schimbi.
          Kit gasesti de la FEBI la pret decent. In principiu, daca pinioanele nu sunt mancate ( asta iti dai seama doar daca desfaci acolo) , ar trebui sa scapi cu lant principal + intinzator, daca nu au lovit valvele in pistoane si s-au indoit. Acuma, in functie de ce e distrus pe acolo, se pot schimba si ghiduri + lant balansor si intinzatorul aceluia. Oricum, manopera e cea mai scumpa, ca e mult de desfacut.
          Costul cel mai mare este al pinioanelor, is cam 500E bucata pe original noi..
          Vezi ca sunt site-uri recomandate pe forumuri din strainatate ca
          m271.co.uk
          Unde le fac turnate, teoretic mai dure decat originalele si la pretul de mai sus (500E) iesi cu ambele bucati in principiu.
          Dar doar daca e necesar sa le schimbi..
          Poate ai noroc si la dezmembrari cu un set putin uzat, dar ma indoiesc ca le-ar da cineva jos..
          Imi pare rau si spor la reparat, sa ne tii la curent cu ce rezolvi si costurile te rog, si eu sunt curios!
          P.S.: Atentie la aliniere, cateodata, din cauza uzurii, volantul de la arborele cotit nu mai este perfect aliniat( e facut din 2 discuri metalice paralele intre care au o bucata de cauciuc, care se mai intinde de la varsta/uzura) si nu mai indica perfect TDC (top dead center). Din ce am citit, cea mai sigura verificare a TDC-ului ar fi cu o surubelnita in gaura de la bujia de la pistonul 1. Cand el e la TDC, trebuie sa fie la TDC si pinioanele ( si teoretic si volantul daca nu e uzat).
            Da, asta e problema: dacã as stii sigur ca e doar kitul de distribuție m-as baga. Dar dacã desface motorul și vede ca sunt și pinioanele am îmbulinat-o.
            Iar acum ma gândesc dacã sa bag banii ãștia in ea sau schimb mașina.
            Nu știu însã cine ar cumpara mașina. Ea merge de mers, dar sta Check Engine aprins in bord.
              Daca merge înseamn ca e doar sarita. Intinzatorul a luat-o la sanatoasa. Lant nou patine si intinzator nou
              4 wheelers:
              2 wheelers:
                Eu zic sa nu mai mergi cu ea asa, ca daca e sarita de la punct, poti sa faci probleme asa. Intai investigheaza, ca nu te costa mult sa dai capacu de la valve jos si sa vezi ce e acolo. Poti sa scapi destul de ieftin. La febi am vazut si kit-ul pe componente ( doar lant principal si intinzator spre ex.)
                  Febi nu pun pe mașina ca nu sunt Ok.
                  Capacul sã-l dau jos nu e problema dar apoi ma uit ca curca'n țeava.
                    Man, da VIN si iti dau codurile pt piese. Tu alegi ce pui si de unde cumperi.
                    4 wheelers:
                    2 wheelers:
                      Așa este. Dar mecanicul spune ca dacã e sãritã atunci sigur sunt pinioanele duse.
                      Plus ca, operațiunea de dat motorul jos este 300 euro.
                        Vezi topicul:
                        E produs de IWIS, care e si cel original. Acuma na, e alegerea ta ce pui.
                        Mecanicul nu e mafalda, nu are de unde sa stie daca nu se uita. Lantul putea sari si din cauza intinzatorului defect.
                          @ZAR: nu e problema de piese, am de unde sa iau. Mersi pentru ajutor.
                          Problema mea este ca nu știu in acest moment cât ma costa reparația.
                          Pana nu se desface acolo nu am de unde sa știu câți bani o sa bag.
                          Iar desfãcuți costa 300 euro.
                            Eu am dat capacul de la valve jos, iti ia maxim 20-30 de minute. Poti inspeca vizual pinioanele, sunt la suparafata Uita te in pozele atasate, cele pe masina sunt ale mele si sunt in regula. Celalalt are pinioanele duse.
                              Aici ai si documentatia ca sa scoti capacul cu valve:
                              Ai grija ca mi se pare ca e nevoie de garnitura noua daca vrei sa-l pui la loc.
