Contact (eis) Blocat ( need big help)
  • Contact (eis) Blocat ( need big help)
    Buna seara, am urmatoarea problema.
    In urma cu ceva zile am ramas cu masina in parcare,totul a inceput asa:
    Dupa ce am oprit motorul si am inchis portiera, am vazut ca masina nu se mai incuie,m-am urcat din nou in ea si am incercat sa pun contactul din nou, lucru care nu a mers. Cand introduceam cheia,volanul se debloca dar nu puteam sa rotesc cheia in contact. Am dat vina pe cheie( are nr limitat de porniri,multe oricum dar am zis ca e cheia), am demontat contactul ,si am mers la cine trebiuie ca sa imi reimperecheze cheia cu contactul, nici asta nu a mers din cauza contactului.
    Am luau un alt contact,s-a reusit imperecherea,l-am montat pe masina, a mers de cateva ori dar nu dadea tot timpul la automat ci doar cate putin.( cand dadea motorul sa porneasca se oprea demarorul). Am banuit releul K40, care pare in regula cu lipiturile.
    Cand m-am intors din nou in masina sa mai incerc sa o pornesc....hop iar nu mai pot sa invart cheia in contact. In schimb merge centralizata.
    O alta problema care a aparut este ca imi ramane martorul din bord la baterie semi aprins....( cu intensitate foarte scazuta),aeroterma cuplata pe pozitia de turatie minima( am scoso din mufa ca sa nu consume bateria) si ledul de la incalzitorul auxiliar deasemeni aprins.
    Mai e careva care sa fi patit ceva asemanator?
    "MERCEDES-BENZ", the BEST or nothing!!!
    cat e de veche bateria?
      E noua are o luna. Dar nu asta conteaza.
      Am rezolvat cu eis-ul momentan, am luat altul de pe un 210, copiat dump-ul de pe al meu pe celalalt( pt ca al meu era mort complet nu mai mergea rescris) am reimperechiat contactul cu cheile si merge,dar doar contactul.
      Se pare ca problema se afla in alta parte, acum nu mai vrea sa dea la automat decat cateodata,si atunci cand motorul tinde sa porneasca ceva imi taie curentul la electomotor. Plus ca mai am un scurt circuit pe undeva, pt ca atunci cand apar butonul "rest" de pe clima (cu cheia scoasa din contact) incepe sa palpaie tot bordul si se aud toate releele cum o iau razna,si imi sta mereu mereu aprins si ledul de la incalzitorul aux.iliar
          Zi si tu mai multe detalii despre ce masina este vorba? Cumva w202? Cind ai copiat dumpul ce tip era mcu705 sau 708? Din ce an era EIS? Masina este benzina sau diesel?
            NU am copiat eu fisierul pt ca nu era scula mea. Ma aflu blocat in iasi. Masina este w202 2.2 cdi.
            Contact vechi 2105250008 Q7
            COntact adaptat 2105250208 Q8. Cheile au ramas cele vechi.
            Problema este ca eu cred ca am si un scurt care imi taie CAN-ul pe undeva, si pe star pot vedea pe langa motor si abs asr doar modulul de la usile din fata, cele din spate nu le gaseste si nici srs parca. Pt ca chiar si cu EIS scos din mufe, ramanea aprins martorul de baterie in bord( dar cu intensitate foarte scazuta) si becul de la incalzitorul auxiliar dupa cum am mentionat. Si tot se intâmpa faza aia cu butonul de "rest".
              S-a rezolvat cu emulator eis.
              Se poate inchide.
