Salutare, detin eu un MB 220 CDI din 2001 w203, si am o mica problema cu incalzirea cind afara este foarte frig peste -10 grade. Apa nu reuseste sa se ridice mai mult de 50, 60 de grade, daca dau drumul la clima pe auto se vede cum scade temp la apa, daca inchid clima se ridica putin citeva grade dar nu mai mult de 60. Mentinoez ca am inlocuit termostatul cu unul nou. Astept ceva sugestii. Multumesc
Incalzire
Verifica din nou termostatul. Aceeasi problema am avut si eu, pe modelul kompressor, in mers apa nu se ridica mai mult de 55 grade, iar in stationare atingea cam 60-70 grade urmand sa scada imediat cum ma puneam in miscare!
Un termostat nou nu inseamna ca nu poate fi defect (in ziua in care l-ai schimbat cum s-a prezentat temperatura apei???)
Salut !
Indiferent de temperatura exterioara, motorul trebuie sa stea la temperatura constanta. Si eu pe 1.8 Kompressor am avut problema asta. Iti recomand termostat Wahler, tot marca asta era montat pe masina mea, probabil de noua.
Este firesc sa se raceasca lichidul o data ce pornesti climatizarea. Practic lichidul de racire trece prin radiatoarele din bordul masinii ca sa incalzeasca habitaclul.
Masina este echipata cu doua termostate, cel de-al doilea se numeste termostat pentru temperaturi joase, vezi ca este localizat cum ridici capota in spatele claxonului/claxoanelor pe un furtun. In momentul in care ele este rece daca sufli in sensul de deplasare al lichidului de racire trebuie sa fie blocat , daca trece aerul este blocat deschis si trebuie sa il inlocuiesti. O alta pozibila dar putin probabila cauza poate fi pompa de recirculare apa pe care o gasesti langa vasul de expansiune, o poti proba cand pui contactul daca o atingi si functioneaza trepideaza usor , alta cauza cunoscuta este heat booster-ul.
Ti-am atasat mai jos o poza cu termostatul pentru usurinta.
