Sunet motor C250 CDI
  • Sunet motor C250 CDI
    Va salut!
    Am un C250 CDI 4Matic 7G-Tronic 2011 facelift si de aproximativ 2 luni aud un sunet ciudat pe care astazi am reusit oarecum sa-l localizez. Se aude foarte incet din interiorul masinii, iar cu capota ridicata se aude destul de clar, doar in P se aude. In mers nimic si masina nu da nicio o alta simptoma, se comporta impecabil. Am pus si un tester pe ea si nimic, nici o eroare.
    Atasez un video ca sa va dati seama, e un sunet ritmic, asemanator cu cel pe care il scot greierii. Este in partea dreapta sus in spatele motorului.
    De la ce poate sa fie?
    Video aici : https://youtu.be/8LjLMaT1DOw
    Pentru inceput, verifica starea tampoanelor de la motor si a rolelor curelei de accesorii.
    http://www.w204.ro
      Salut,in partea aia din spate a motorului se afla distributia,cati km are masina?
        Masina are 189000 km reali. Nu ar trebui sa am si alte simptome in cazul unei probleme de distributie? Stiu ca e pe lant si se afla in spatele motorului iar o interventie acolo e costisitoare si necesita motorul dat jos.
          Update : in video-ul atasat, sunetul se aude cel mai clar intre secundele 5-10.
            Eu i am schimbat intinzatorul chiar daca nu se auzea,in reprezentanta se poate verifica daca mai tine in tensiune sau nu!
              O sa merg la o masuratoare atunci. Un coleg de pe aici a avut un sunet asemanator si mecanicul i-a zis ca e un tachet. Am incercat sa iau legatura cu baiatul sa-l intreb care a fost defapt cauza dar nu am dat de el. Crezi ca e cazul la mine? Treaba e ca nu pot sa descriu sunetul cand o duc la mecanic si nu se aude numai cand e motorul incalzit bine, la rece nu se aude.
                Cat te-a costat schimbarea intinzatorului in total, cu tot cu manopera? Si unde ai facut operatiunea? La reprezentanta?
                  Intinzatorul e vre-o 300 ron,manopera nu stiu.
                    225€ inclus manopera,a fost facut in italia reprezentanta,dar inainte de asta mergi la masina cand ai timp,porneste-o si in relanti deschide usa ta,apasa de mai multe ori pedala de frana si asculta cu atentie motorul,daca iti apare un tacanit" e pompa de vacum de la frana,eu am schimbat-o si pe aia!
                      Zgomotul e prezent in permanenta cand e motorul cald ?
                      O inspectie cu scutul dat jos si masina pe elevator ai facut ?
                      O scanare cu Star ?
                      Ca sa verifici daca ai zgomot la pompa de vacum , cum a spus colegul andrei.tba , vezi ca e pozitionata pe partea stanga a masinii sub zona unde este lichid frana.
                      Incearca sa scoti capacul de la motor , tragi de el in sus si iese foarte usor si fa o filmare mai clara ....
                        O scanare cu Star ?
                        Da, cand motorul este cald, de cele mai multe ori se aude sunetul. Inspectie nu am facut, scanare am facut si nu am nici un cod de eroare. O sa verific treaba cu pompa de vacuum si tot atunci mai fac o filmare. Credeti ca sunetul poate sa fie de la pompa de vacuum sau este doar o verificare pentru o alta piesa?
                          Pompa de vacuum are un tacanit asemenea unui tachet,eu mai aveam putin si schimbam distributia asa tare ma deranja,iar parerile au fost impartite distribuite,tacheti,intinzator...iar un inginer la MB era in reprezentanta si auzind problema mea mi a luat cheia din mana,a pornit masina si apasa pedala de frana continuu,scurt mi a spus pompa de vacuum ragazzo"
                            )))) am inteles, o sa verific. Multumesc mult!!
                              Am verificat treaba cu frana, apas de 2-3 ori si se aude un tacanit in apropierea rotii fata stanga pentru 2-3 secunde si dupa ce nu mai calc frana dispare. Cred ca este pompa vacuum, dar are vreo legatura cu sunetul pe care il aud cand in partea sus dreapta ca si in filmare?
