Problema turatie C200 Kompressor
  • Problema turatie C200 Kompressor
    Buna ziua. Detin un Mercedes C 200 Kompressor cu motorul de 1.8 163 Hp an 2003 benzina. Am urmatoarea problema : Cand pornesc motorul turatia scade undeva in jurul valorii de 500 rot si motorul tremura, apoi creste la 1500 rot si incepe sa fluctueze intre 1500 si 2000 rot constant cu aceasi frecventa fara ca pedala de acceleratie sa fie actionata. A fost verificat debitmetrul si calculatorul motorului si acestea sunt in regula. Pe tester apare eroare de debitmetru ceva in genul ca nu are masa( nu stiu exact cum se numeste si nici codul de eroare), dar in parametrii aratati pe tester masoara debitul de aer. Am gasit din intamplare acest furtun desfacut si nu stiu unde ii este locul. Ma poate ajuta cineva va rog cu rezolvarea acestei probleme? Va multumesc anticipat.
    P.S. Daca cineva ma poate ajuta cu o schema a furtunulor de vacuum pentru acest model. Va multumesc inca o data.
    Salut. Problema cu turatia o am si eu in sensul ca dupa pornire la rece, vreo 3 secunde zici ca vrea sa plece motorul de pe masina (asa de urat face), iar apoi totul revine la normal. Erori nu am si suspectez ceva de la vacuum.
    La tine sigur de la furtunas ti se trage. Exista sub clapeta de acceleratie o tevusca pe care intra furtunasul tau. E cumva corp comun cu clapeta... Deci cum te uiti la clapeta, sub ea, in partea dreapta. Uita-te cu o lanterna si o sa vezi despre ce vorbesc.
      M-am mai uitat putin pe acolo si am vazut ca pe traseul care la tine e iesit exista si o supapa de sens cu montata directia de circulare a aerului catre clapeta. Trebuie sa verifici pe seria de sasiu intr-un program de piese daca nu cumva ar trebui sa ai si tu acea supapa si s-a pierdut cand a iesit furtunasul de la locul lui...
        Multumesc foarte mult pentru informatii. Verific in seara aceasta si revin cu detalii.
