Senzor temperatura exterioara W202
  • Senzor temperatura exterioara W202
    Am o problema ciudata la senzorul de temperatura exterioara la masina din dotare (C180 `96)... Afisajul din bord a ramas blocat la 19.5 grade Celsius. S-a intamplat dupa ce am spalat masina (manual, nu cu jet) dar nu cred ca are vreo legatura. Am inspectat firul de la senzorul din bara pana unde intra in compartimentul motor si se pierde pe dupa carenaje, nu este atins, ciupit, ros... Nici punand senzorul pe conducta de racire ce iasa din radiator nu am obtinut o alta valoare pe afisaj (evident, conducta fiind aproape fierbinte).
    Ce ar putea fi? Fir intrerupt sau e dus senzorul? Eventual (poate improbabil) o fi intrat apa pe undeva si face "figura" asta?
    A intrat probabil apa, lasa-l pana maine, sa se usuce. Am patit-o la celalalt E280, din '96. Probabil tip de senzori identici.
      Se pare ca asa este! Posibil a intrat apa, desi nu vad pe unde... A inceput, foarte incet, sa schimbe valorile afisajului deja de aseara... totusi fiind valori eronate (arata 18 grade cand afara erau cel putin 22-23) dar macar "se misca". Acum dimineata a aratat 11 grade, sper ca reali, pe cei 27 de km pana la servici nu a facut alta modificare (desi banuiesc ca temperatura de afara a fost diferita datorita faptului ca am mers si prin oras si in afara).
      Ramane de investigat. Daca e de la apa o sa am nevoie sa gasesc "buba", facandu-mi probabil figuri si la ploi mai serioase.
        Da, la mine s-a rezolvat numai cu alt senzor...
