Scartait viraj stanga + zgomot ciudat la capat de cursa mercedes c-classe w203
  • Scartait viraj stanga + zgomot ciudat la capat de cursa mercedes c-classe w203
    Buna , mentionez ca inainte sa deschid acest subiect, am citit tot ce era disponibil pe forum,dar nimic nu seamana cu ce problema am eu.
    De la pozitia 0 volanul merge 1 tura jumate stanga si dreapta , problema e ca la virajul stanga dupa tura completa , apare scaraitura extrem de deranjanta pe toata lungimea cursei pana in punctul maxim, iar la capatul cursei se aude ca si cand ceva scapa aer, deasemenea volanul parca opune rezistenta si scapa pe acea cursa (merge sacadat).Tin sa subliniez ca doar pe cursa spre stanga se aude, nu contaza temperatura de afara sau cea a motorului.
    problema este de 2 zile, lichidul de servo nu a fost schimbat niciodata de la data achizitiei, adica din 2011.
    Sunt posesorul unui mercedes c-classe w203 an 2004 motor diesel 2148 cm3 90kw.
    Astept sugestiile voastre, multumesc !
    Verifica nivelul lichidului din pompa servo. Zgomotul in clipa luarii unui viraj este dat de pompa servo. Daca nivelul este intre minim si maxim este posibil sa ai probleme cu caseta (cremaliera) Poti sa verifici in felul urmator. Suspenzi ambele roti de pe fata si rotesti volanul stanga/dreapta maxim cu motorul oprit. Daca agata, atunci este o problema cu caseta. Despre riscuri nu mai este cazul sa vorbim. Totusi, sugerez sa mergi la un mecanic sau la un atelier unde repara casete de directie pentru o verificare.
    Tel. 0736375626 Marian
      salutare, aduc un mic uppdate la post! se pare ca problema apare doar la cald si cred .... cred ca e vorba de flansa de la telescop !
