Detin un Mercedes C200 D din 1994. Recent am schimbat filtrele, iar de atunci imi porneste foarte greu daca o las nepornita mai mult de o zi, ca si cum pompa de motorina este "dezamorsata". Dupa mai multe chei porneste si nu mai am probleme decat daca iar o las mai mult de o zi. Care ar putea fi cauza si cum as putea sa remediez problema? Va multumesc!
mercedes w202 c200 D 1994 pornire greoaie
Salutare, prinde aer pe instalatia de alimentare si se dezamorseaza toata instalatia, eu am patit asa si am rezolvat temporar problema cu o pompita manuala legat pe conducta ce vine de la rezervor si intra in preincalzitorul de pe chiuloasa, dar asta temporar.
Am schimbat pe urma toata conductele transparente, inclusiv cele de cauciuc de la tur si retur, acuma nu mai este nici o problema, porneste foarte usor indiferent ca sta o zi sau o saptamana nepornita, sau daca sta masina in panta sau nu.
Toate conductele si furtunele au costa pe original 160 Lei dar a meritat investitia.Mercedes W202 motor 2.0 diesel 1993
Am depistat cauza. De la filtrul de motorina, sistemul de prindere, olender parca se numeste. Surubul ala pe care se prinde filtrul de motorina, are un mic "robinet", iar pe acolo pierd si motorina si prinde si aer. Nu prea gasesc piesa respectiva. Oricum as vrea sa schimb si furtunele de alimentare. Este grea operatiunea?
Acel holender, se schimba cu un surb normal de pe alta masina.
Si eu l-am schimbat ca si la mine prindea aer, si se prelingea combustibil acolo.
Conductele transparente se schimba usor, doar ca trebuie demontata galeria de admisie, aceasta este un pic mai dificila si necesita timp mai mult.
Prima data schimba acel surub de la filtru si daca mai vezi bule de aer pe acele conducte, incepe inlocuirea lor.
Am schimbat si surubul, si conducta de sub galeria de admisie. Am pus conducte transparente si se observa ca tot prinde aer pe undeva cand accelerez. Momentan am rezolvat problema cu o supapa de unic sens. Urmeaza sa verific pe sub masina, conductele si etanseitatea lor.
