Eterna problema cu directia
  • Eterna problema cu directia
    Ieri am schimbat cauciucurile iarna 16"-> vara 17". De cand le-am schimbat zici ca mi-au schimbat masina. Spun asta pentru ca directia imi face iar figuri. Primavara trecuta am rezolvat-o cu efectuarea geometriei. Acum parca e mai grav si anume: virez dreapta in mers ,se indreapta/revine cat de cat volanu la drept dar daca virez stanga, acolo ramane, trebuie sa trag de el ca sa se indrepte. Plus de asta, daca las volanul liber prima data trage masina spre stanga iar daca o indrept eu din volan trage spre dreapta.
    Cei de la Mercedes mi-au spus ca trebuie sa schimb bratele pe fata. Le am cumparate. Sa le schimb si sa fac o geometrie sa vad daca se remediaza?
    Voi ce parere aveti?
    Cred ca ai probleme cu caseta. Defectele bratelor nu se manifesta cum spui tu. Caseta ta agata din angrenajele ei. Nu incerca remedierea ei pentru ca nu ai probleme cu pierderile de ulei. La tine este o problema din angrenajele casetei. Mai devreme sau mai tarziu se va bloca. Nu vreau sa ma gândesc ce se poate intampla când se blocheaza directia in mers. Personal am patit asa ceva la volanul unui autobuz. Noroc ca abea plecasem din statie. Cam 15 Km/h aveam. Defectul tau poti sa-l cataloghezi ca fiind unul f. rar intalnit.
    Sau poti verifica pompa servo sa vezi daca este in parametri.
    Tel. 0736375626 Marian
      Dar de ce inainte sa schimb rotile totul mergea ok?
      Recent am schimbat pompa de apa si cureaua.
        Despre bratele astea este vorba.
          Salut.Am avut si eu ceva probleme la directie in momentul in care schimbam rotile iarna/vara, directia tragea ba stanga, ba dreapta. Am incercat sa fac directia pe stand computerizat. Niciun efect ! Am fost la un priete( mecanic- putin mai dezghetat) si mi-a facut directia cu un distantier gradat ( mai rudimentar). A masurat efectiv deschidere intre rotile din fata. Am pus volanul drept, mi-a lasat directia usor deschisa si de atunci masina merge perfect far sa toceasca anvelopelesi, fara sa traga si revine frumos dupa efectuarea virajului ( mi-a disparaut si senzatia de anvelopa tarsita la viraj maxim). Mi-a explicat ca asa se lasa si la masinile de curse (directia deschisa) tocmai pentru a nu trage stanga/dreapta la viteze mari. Cand zic deschisa, a nu se intelege ceva exagerat. este vorba de mm. Poti incerca, te costa pretul directiei, asta daca nu constata defectiuni la caseta de directie. Bratele nu au nicio treaba. Trebuie sa fie prea ,,moarte,, ca sa-ti faca probleme.
          Succes
            Am venit acum la un service pentru constatare si mi-au zis ca e de la cauciucuri. Intr-adevar unul e mult mai tocit ca celalalt. Alte cauciucuri si sa vad ce efect are.
              Daca anvelopele sunt tocite inegal , nici geometria nu este ok . Daca ai luat vreo groapa ceva, se poate deregla geometria .Daca bratele nu sunt ok , nu se poate face geometrie.
              Pompa de servo are vreun zgomot anormal ?
              Cand schimbi cureaua se inlocuieste si kit-ul de role .
                Am schimbat bratele, am facut geometrie si nu mai trage stanga-dreapta decat foarte rau stanga la franare-> cauciucurile trebuiesc schimbate.
                  La modul cum ai descris problema, m-am gandit la ce este mai rau. Este adevarat ca un cauciuc mai uzat pe o parte sau chiar si mai desumflat, creeaza dificultati minore in mers. Se simte accentuat la viteze mai mari (masina nu sta dreapta, trage volanul, nu revine sau chiar si vibreaza). Pe viitor, daca nu poti avea roti de iarna (cauciuc cu janta), macar noteaza fiecare cauciuc in parte si monteazal pe aceeasi janta si binenteles locul unde a rulat, (stanga/fata: dreapta/fata: etc)
                  Pentru cei care vor sa verifice caseta de directie, sa vada daca angrenajele din ea sunt in regula, verificarea ei se face astfel:
                  -Se suspenda rotile din fata, se ia viraj stanga/dreapta maxim incet si cu f.mare atentie sa nu agate. Motorul trebuie sa fie oprit. Trebuie sa se miste fara cea mai mica agatare.
                    In cazul in care trage la franare, problema este din sistemul de franare. Un etrier mai puturos (usor blocat) sau aer in instalatie. Se mai poate forma luciu pe placute sau disc. In cazul luciului se aude un usor scartait la franare. Daca ai schimbat recent placutele, mai poate trage pana se pasuiesc placutele pe disc.
                      In primul post am specificat ca am schimbat rotile de pe 16" pe 17" deci le am cu tot cu jante.
                        Eu am pus 4 cauciucuri noi de vara pe masina si trage spre stanga cand las volanu,am verificat de 2 ori geometria si totul este ok,masina am duso si la reprezentanta la MB sau verificat cauciucurile au zis ca este ok,nu bate nimik si nu stiu de ce trage spre stanga...
                          Uzura cauciucurilor si presiunea trebuie sa fie egale. Se mai intampla acest fenomen si din cauza carosabilului inclinat sau daca circuli pe un drum unde frecvent circula camioane, se formeaza un mic sleau in asfalt. Si acesta poate destabiliza usor directia masinii.
                            Verific destul de frecvent presiunea in roti,de obicei imi arata si senzoru daca presiunea in roti nu este egala,si cu drumurile inteleg,dar nu toate pot sa destabilizeze directia,tehnic la mine se vede cum se inclina volanu spre stanga cand ii dau drumu,este aiurea la o masina de nici 4 ani de zile...
                              Incearca si asa : schimba rotile de fata cu cele de pe spate , astia la reprezentante sunt destul de superficiali.
                              Daca tot trage problema e la directie , daca dispare , atunci ai o anvelopa/janta cu probleme
