Problema tehnica c200 kompressor 2001
  • Problema tehnica c200 kompressor 2001
    Salutare
    Azi am plecat de dimineata, am dat drumu la caldura + dezaburire luneta spate, dupa 5 minute de mers mi-a aparut o eroare care spune asa "COOLANT CHECK LEVEL" despre ce este vorba?? Trebuie antigel cumva, sau este vorba de altceva??
    Multumesc anticipat
    ps
    am pus si o poza
    Salut. Si mie mi-a aparut aceeasi eroare, desi am verificat vasul de antigel si pare Ok. Ma gandesc sa nu fie vreun senzor-ceva, insa din cate am citit pe net, daca era vreun senzor defect ar fi trebuit sa dea eroarea "COLANT VISIT WORKSHOP". Eo am un w203 din 2002, cdi.
      Da este vorba de antigel. mi-a aparut de vreo 3 ori pana acum. Trebuie sa completezi cu lichid.
      Vasul cu antigel o sa il gasesti usor. este in partea stanga cum te uiti la motor, si are pe capac in relief simbolul afisat la display-ul din interior.
      Daca te uiti in vas o sa vezi ca exista in interior un perete despartitor, iar nivelul lichidului de racire este sub marginea superioara a acestui perete. Trebuie sa pui antigel pana cand se acopera aceasta margine.
      Ar trebui sa iti dispara si alarma din oficiu.
      Daca nu dispare mergi la un tester si vezi exact daca alarma nu este din alte cauze.
      Succes.
        Succes.
          Maine ma duc sa cumpar antigel si sa vad ce mai zice. Eroarea nu apare tot timpul, iar dupa ce se incalzeste masina nu mai iapare deloc, oricum creste si nivelul lichidului din vas datorita "fizicii lichidelor" si pacaleste senzorul.
            Da pe bune este fff sensibila la asta. Pur si simplu cum scade jumatate de cm nivelul, cum iti apare in bord.
