Prima pornire grea w204
Salut. De ceva vreme, la prima pornire, nu conteaza daca e frig sau cald imi porneste foarte greu. Imi invarte mai mult ca deobicei. Am facut 2 poze la voltajul baterie din bord. Prima este cu motorul oprit. Cea de-a doua cu el pornit. Nu ma pricep la citire de accea va rog sa-mi spuneti daca e de vina bateria.
VRLA, AGM sunt noile tehnologii de baterii, astfel cea de pe masina care pare a fi din 2009 si-a cam trait viata si urmatoarea trebuie sa fie tot cel putin VRLA ( doar ca acum AGM-urile sunt cele actuale), daca vrei ca sistemul Blueefficiency de pe masina ta sa functioneze( presupun ca e Euro5).
O baterie normala nu se va incarca corect pe modelul tau.
Postez si eu aici , astazi dupa un drum, cu w204 din dotare , de 15km , am oprit undeva 10 min .
La pornirea masinii s-a balbait un pic la prima cheie dar nu a pornit.
Am lasat-o cateva momente , a invartit de cateva ori si a pornit la a 2 a cheie. Banuiesc acumulatorul , este cel original de pe masina , 2010 , 6 ani .
Intrebarea mea este ce sa caut , merge doar OEM, sau pot pune si altceva de tip VRLA.
Sau caut AGM ?
Trebuie tester la montaj ?
Acum o luna a schimbat cumnatul la w204 c200 cdi din 2009 a pus originala a costat 283 euro.Originala este AGM.Tinea 11,9 volt cea veche dar pornea nu chiar repede dar nici greu.Cea noua face diferenta!Mai stiu un w204 c220 cdi dar din 2007 a pus baterie fiamm de 89 euro are 2 ani nu are nici o problema.
La montaj nu trebuie tester!
Recomand totusi un tester inainte sa arunci toata vina pe baterie.
Sapt 36 , an2010.
Eu banuiesc bateria , sper sa nu fie altceva.Pe un multimetru din asta banal arata ceva de genul 12,79 dupa care a scazut la 12,60 cu motorul oprit dupa vreo 2 ore . Nu am mai pornit-o , o sa incerc maine .
Ai acelasi cod ca cea a cumnatului meu.O baterie noua ajuta oricum masina.Chiar daca nu ai multi km bateria pierde in timp din proprietati.A cumnatului scadea si pana la 11,9
