Accelereaza singura
  • Accelereaza singura
    Va salut!Detin un C200K w203 din 2000 si de 2 zile am problema aceasta cu acceleratia.Dupa pornire imediat incepe sa accelereze singura pana pe la 1500 2000 rpm.Dupa ce se incalzeste oscileaza mai grav,intre 500 si 1500.Uneori se si opreste,alteori nu raspunde la pedala de acceleratie...
    Pe tester,ce'i drept nu era STAR,imi da "senzor pozitie clapeta acceleratie".Mi s'a sugerat sa schimb senzorul de turatie de pe axa cu came.Astept piesa pentru ca vine doar pe original si dureaza ceva.Daca aveti alte idei si ma puteti ajuta,ar fi nemaipomenit.
    Cat despre bujii ce ne poti spune? Au fost schimbate? Intreaba un mecanic despre ele daca au vreo influienta asupra oscilarii, mai intreaba despre debitmetrul de aer, filtru de aer, mai vezi si astea.
    Coadă
      Daca ti-a dat "senzor pozitie clapeta acceleratie", de ce schimbi senzorul de turatie de pe axa cu came?
        Bujiile sunt noi,debitmetru nou,filtrul nu este infundat ,cat despre schimbatul senzorului,pot spune ca asa mi'a zis baiatul cu testerul.Initial mi s'a parut o aberatie pentru ca nu are legatura,dar cand am desfacut senzorul de pe axa cu came,avea ulei pana si in mufa.Deci,oricum trebuia schimbat.
          Aveti idee ce inseamna "senzor pozitie clapeta acceleratie" si ce ar trebui sa inlocuiesc?
            Va multumesc pentru "ajutor".Am rezolvat prin curatarea partii electronice a clapetei de acceleratie.Probabil a fost motorasul blocat,ori periile de pe senzor nu faceau contact perfect.
            A ramas vechea problema cu turatia motorului cand o scor pe liber.Ramane turata pe la 1000 ,dar nu mereu.Scade la 800 daca bag piciorul sub pedala si o trag putin inapoi.
              Eroarea la pedala de acceleratie insista sa ramana dupa nenumarate resetari.As incerca sa dau pedala jos si s'o curat pe la potentiometru.
                Probabil va insista sa ramana pana cand o sa schimbi senzorul .
