W204, 2010, Cod defect P2453 !!
  • W204, 2010, Cod defect P2453 !!
    Salutare, masina a facut automat regenerare filtru su nu a acceptat, sa aprins martor motor si la 3000 turatii se plafoneaza!
    poate sa fie senzorul de presiune DPF!
    Am atasat si poza cu codul defect!
    Multumesc!
    Bina ai venit!
    Cu functia 'search' poti gasii ceva de genul:
      Multumesc!
      trebuie schimbat senzorul presiune diferentila. daca stergi eroarea merge normal cam 700 km si dupa se aprinde iar.
      recomand de la reprezentanta e in jur de 250 ron. il cumperi de la reprezentanta si il poti schimba singur dupa care sterg eroarea si citesti cu diagnoza parametrii senzorului sa vezi dk funztioneaza.
        Salutare , am comandat senzorul si cand vroiam sa il schimb martorul motor sa stins si masina merge in parametri!
        sa il schimb pe cel nou sau sa astept sa vad cum se comporta masina in viitor!
        Multumesc!
          alut am mercedes w204 2010 c200 diesel, imi apare problema la turbo!
          P2262 Reglare suprapresiune , curgere incorecta
          permanent
          Are cineva idee cum ar putea remedia problema!?
          Multumesc!
            Salut,am un c220cdi din 2008,si mi-a aparut o eroare pe esp(pe display imi spunea ca nu fct.esp),dupa care masina intra in limp mode;daca opream motorul eroarea disparea ca sa apra din nou aleatoriu(uneori aparea imediat,alteori nu mai aparea deloc in ziua respectiva).Am pus testerul pe masina la repr.la Bacau,si oamenii au zis ca ar fi senzorul de temp de la filtrul de particule dar nu sunt siguri????,am luat masina si m-am dus la un alt service unde am pus din nou testerul,aici aparea ca ar fi turbina(solutia fiind sa o dea jos si sa vada ce are),nu am accceptat si m-am dus la repr.la Brasov unde s-a descoperit problema:un furtun de la intercooler era fisurat a fost inlocuit si masina merge perfect,in concluzie inca se merge mult pe bajbaiala la noi.Am postat aceasta experinta a mea in speranta ca poate va fi de folos cuiva(in speta celor care le apar erori pe esp,turbina,senzori de presiune etc)
              Bine ai venit!
